Автор Тема: Чем смазывать тормозную систему  (Прочитано 61856 раз)
kranium
Re: Чем смазывать тормозную систему
« Ответ #50 : 17 07 2018, 17:47:20 »
А чеж она не такая как на передние поршня?
2. Anti-Quietsch-Paste (артикул для заказа 7656) — антискрипная паста. Для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники суппорта.
Смазкой Anti-Quietsch-Paste смазываем пальцы суппорта, и  пыльники. Аналог Красной Смазки от тойота .
Цвет  как вишневое желе .Смазкой Anti-Quietsch-Paste смазываем пальцы суппорта, и  пыльники.
Golubkov
« Ответ #51 : 17 07 2018, 21:55:29 »
У меня этих пакетиков накопилось. Оттенок смазки перед и зад комплекта слегка отличается, тоже обратил внимание. Но мне показалось, что просто сами пакеты разные по цвету, а не смазка. Пакеты не вскрывал, проверять не стал.
Что бы не мучить себе мозги в поршнях пользую проверенную альтернативную смазку :)
PKW
« Ответ #52 : 18 07 2018, 05:07:30 »
Решил обслужить тормоза, купил ремкомплекты перед и зад, перед перетрехнул, а с задним комплектом идет смазочка в пакетике но не розовая как на перед а какая то морковнооранжевая, ее и в направляющие суппортов и в поршень? Или только в направляющие???
Выше же написано тока в поршень
Вот что пишет сама TOYOTA. Все свои претензии предъявляйте изготовителю. 8D
Veni, vidi, vici..... Potius sero quam nunquam
kranium
« Ответ #53 : 18 07 2018, 06:32:38 »
 ;D ;D ;D TOYOTA....Еще и смазки положила как украла, пришлось докупать. Кстати машине 10 лет, поршня вытащил без проблем двумя отвертками) суппорта даже не половинил!
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #54 : 19 07 2018, 19:04:26 »
Все правильно и в направляющие и в поршень .
Это плавающий суппорт и направляющие у него в резинках ходят , поэтому эту смазку туда и положили .
Тут все подробно было расписано :
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=180189.msg6060915#msg6060915
kranium
« Ответ #55 : 19 07 2018, 19:46:13 »
Так и сделал, смутило то что на передние смазка другого цвета была! И еще почему то передние уплотненительные кольца смазаны смазкой а задние нет!!!
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #56 : 24 07 2018, 22:10:49 »
Не знаю писал кто про Эту смазку ,али нет. Вот что нашел:
"Компания TMD Friction представила на рынке новый смазочный материал Hydra Tec под брендом TEXTAR. Для энтузиастов и профессионалов, обслуживающих тормозные системы, продукт представляет особый интерес. Для этого есть все основания.
TEXTAR Hydra Tec. Смазочный материал для ремонта и защиты подвижных деталей систем тормоза и сцепления.
Смазка Текстар Hydra Tec применяется:
•   На рабочих поверхностях цилиндров
•   На поршнях
•   На пыльниках и сальниках
TEXTAR Hydra Tec предназначен для смазывания рабочих поверхностей тормозных цилиндров и поршней, в том числе направляющих суппорта (пальцев суппорта), а также уплотнительных элементов.
TEXTAR Hydra Tec наносится тонким ровным слоем на указанные поверхности. Ни в коем случае не используйте в качестве замены минеральные масла или смазки, содержащие минеральные масла. Не наносите смазку на фрикционные поверхности тормозных колодок или тормозных дисков.
Автопроизводители рекомендуют смазывать направляющие суппорта при каждой замене тормозных колодок.
Hydra Tec выполняет роль, в том числе, монтажной пасты при проведении работ по установке тормозного поршня. После применения этого лубриканта поршень свободно перемещается через уплотнительные кольца, а направляющие штифты легче проходят сквозь посадочные отверстия.
Смазка обладает гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами, что обеспечивает защиту поверхности скольжения и других металлических компонентов тормозной системы от коррозии.
В составе Hydra Tec отсутствуют минеральные масла – смазка безопасна для уплотнительных элементов из этиленпропиленового каучука и не приводит со временем к их деструкции и разбуханию. Также ее можно применять вместе с тормозными жидкостями, такими как DOT 3, DOT 4, DOT 4LV и DOT 5.1 – совместимость с этими продуктами подтверждена в ряде специальных тестирований.
Hydra Tec выпускается в тюбиках объемом 180 мл. Код для заказа: 81001400"
От себя добавлю,что отзывы в нете, по этой смазке довольно таки неплохие.....универсалка,на все случаи жизни,типа смазки "Febi 31942 "
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #57 : 06 04 2019, 11:06:00 »
Так и не понял, смазка volvo 1161688 годная или всё таки нет, купил вроде дорого, выкинуть жалко...)), под пыльники супортов и направляющих пойдет?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #58 : 06 04 2019, 13:55:41 »
Да пойдет, конечно. Но... в резинки направляющих, на мой взгляд, густовата она, мне не понравилась в этом узле, а вот  206 работает нормально, раз в год проверяю, меняю по необходимости...  ok
... и будет вам счастье!
Санёк74
« Ответ #59 : 06 04 2019, 14:22:02 »
Под поршня пойдёт? При смешивании с тормозухой не чего не будет, красная понятно растворяется, а эта как себя ведёт?
