Автор Тема: провалы при разгоне  (Прочитано 5829 раз)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: провалы при разгоне
« Ответ #10 : 14 11 2016, 07:03:23 »
Потеплело что ли?
да нет все как обычно.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #11 : 14 11 2016, 13:52:42 »
Была такая же фигня, так и не понял от чего зависело, продул топливопровод, промыл бак (хотя всё вроде было стерильно) убрал сетку, поставил подогреватель топливоприёмника. Про проблему забыл.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #12 : 28 11 2016, 10:34:14 »
Вылезло окончательно, машина при интенсивном разгоне дергаться постоянно начала и чек если газ не сбрасывать,  подключили сканер выяснилось проводок с датчика какого то оборвался, первоначально видимо только контакт терялся.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #13 : 28 11 2016, 11:03:37 »
какого датчика то ???
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #14 : 28 11 2016, 11:16:39 »
Если не ошибаюсь датчик температуры воздуха на впуске.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #15 : 29 11 2016, 00:08:46 »
Победил?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #16 : 29 11 2016, 04:03:58 »
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #17 : 29 11 2016, 13:39:03 »
Еще не закончилось, чек пропал но провалы остались, так же ранее заметил сильный шум воздуха под капотом при разгоне, сегодня обнаружил порванный патрубок от куллера до впускного, поменял благо патрубок был такой, завел поехал а он не набирает оборотов и чек горит, сдернул куллер опять и обнаружил обломанный проводок на разъеме датчика дроссельной заслонки, обломился когда снимал.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #18 : 29 11 2016, 13:42:12 »
Вопрос можно ли самому вынуть контакт и новые провода к ним припаять, обрезал его нафиг, повезу к электрикам что бы новые провода сделали, если сам не смогу.
« Ответ #19 : 29 11 2016, 13:57:31 »
можно, все разъёмы разборные
