Автор Тема: Как выкрутить болт из рамы  (Прочитано 11493 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Как выкрутить болт из рамы
« Ответ #30 : 08 09 2020, 21:30:55 »
Можно сделать закладную пластину,просверлить в ней два отверстия по размеру в раме и приварить к ней две гайки.Убрать остатки болтов из рамы,просунуть пластину с гайками внутрь и прижать болтами временно.Просверлить пару отверстий через раму в пластине и нарезать резьбу М5-М6.По этой резьбе прикрутить пластину винтами.Пролить мовилем.И болты при закручивании мазать лучше мовилем.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #31 : 08 09 2020, 23:03:02 »
Поставь втулки и обвари снаружи, втулки из гаек удлинённых, с одной стороны проточка на токарке по толщине рамы, чуть чтоб выступало, варить удобней, засовывать чтоб, привари к гайке электрод, потом отломишь. Я у себя взял гайку 12х1.25, скруглил грани маненько, с одной стороны приварил шайбу увеличенную, дырку в раме рассверлил чтоб гайка влезла, обварил.
Beta
    • BLACK PRADO 120, 2008, 1KZ-TEi
« Ответ #32 : 09 09 2020, 19:46:37 »
Сняв бампер, там будет такая возможность вытащить гайки?
Beta
« Ответ #33 : 09 09 2020, 19:47:55 »
Олег я наверно тебе позвоню, чтоб вникнуть детально)))
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #34 : 09 09 2020, 22:07:04 »
ага звони, покажу расскажу, можно на ватсап
« Ответ #35 : 27 09 2020, 11:25:52 »
нет чтоб описать ))) а то защиту сорвало, теперь голову ломаю, либо шпильки вваривать, либо клепки винтовые ставить..
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #36 : 27 09 2020, 16:55:01 »
Клепки-хорошо в свежее железо и в сухих местах.На днище скорее всего через некоторое время попытка выкрутить болт из клепки закончится проворотом последней и последующими танцами с бубном.
Вварить гайки или закладная пластина  будет все-таки надежнее.
