Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 113705 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
У меня гена не чмошный, я этого не говорил, у меня генератор на 130 ампер с завода шёл, но у меня короткие пробеги, по зиме не успевает даже прогреттся под капотом нормально, чтобы взять акб нормально подзаряд, ну плюс много дополнительных потребителей которые завод изготовитель не учитывал, и вот чтобы не выкинуть батарею через 2-3 года, подзаряжаю зарядником, а щас поднял напряжение борт сети, посмотрим что это даст мне
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Вторую зиму с диодом езжу.На лето снимаю.
Тоже короткие пробеги,пробки итд все рабочие дни.
Холостые у меня 650 оборотов.Без диода в пробке на драйве с тормозами,печкой,светом,музыкой.Зарядка с 12.6 потихоньку ползет вниз до 12.0(фары даже притухают).С диодом с 14,2 опускается минимум до 13,5.
Никого ни в чем не убеждаю.Японские инженеры молодцы,все молодцы.Но мне так намного лучше.Уже несколько друзей (больше 5ти)так же сделали.И у всех только положительные отзывы.
Однозначно приходится зарядником подзаряжаться  и плотность поднимать зимой особенно после 40 градусных морозов,но пореже.
kranium
Тоже поигрался с диодом) с 14.2 на холодную стало 14.7!!! На прогретую крутится около 14...но на прогретую на D и тормозе при оборотах ~500  с фарами, печкой и еще чего....напруга валится до 11.8-12в что так что с диодом!!!  Поэтому диод он конечно улучшает ситуацию если не постоянно в пробках, потому что просто на холостых напрядение с ним больше чем без него....Заказал с америки 130А геныч....Возможно у меня родной генератор уставший хотя пробег всего под 180тыс.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Сегодня утром завёл, на холодную показывало 14,6-14,5в(раньше 14,1-14,0), прогрелся стал показывать как раньше на холодную, меня это прям радует.. А раньше на прогретом двигателе было 13,5в. Провалов на Д с печкой, светом и тд, о которых говорится в теме, ниже этого предела(13,5-13,4 раньше, и 14,0 сейчас) не замечал, как то так, буду дальше посмотреть. Думаю, не панацея конечно, но надеюсь по реже буду ставить акб на зарядку зимой
kranium
Это хорошо что провалов нету, судя по напряжению на зарядном при заряде батареи, 14.8-15в не то что можно а НУЖНО чтоб зарядить сегодняшние модные батареи!
Ros
У меня стабильно 13.6 показывает. После продолжительного пробега, подсоединяю зарядное, пишет 65 % от полного заряда, и еще часа 4 набивает аккум. до 100%. Тоже наверное диод лепить?
kranium
А напряжение батареи сколько вольт перед зарядкой?
Ros
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
тут все зависит от пробегов, если мало катаешься, то однозначно надо повышать на зимний период
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
так везде и пишут, что зарядка на авто это - 70%... поэтому и нужно периодически заряжать внешей зарядкой и то...
Напряжением 14,4 В можно зарядить батарею на 75-80 %;
Используя напряжение 15 В степень заряда 85 – 90 %;
Напряжением 16 В батарея заряжается на 95 – 97 %;
Максимальным напряжением 16,3 -16,5 В батареи заряжаются полностью.
забейте в поиск "напряжение полного заряда акб автомобиля"
