Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 114824 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Пишу с колёс, полная нагрузка все что можно, климат отключён, иначе обороты прыгают, минимальное что видел это 12,8 на D+ Стоп. Без доп нагрузки на D+Стоп 13.9 В. На прогретых холостых 14,1
777 ™
  • Местный домовой.
Вечером могу фото если нужно.
Напомню генератор 130А стоит и при полной нагрузке 12.8 это работа уже на акб. Странные дела. Получается и тут не хватает заряда. Намудрила Тойота! Спасает регулярное включение климата и его поднятие оборотов напряжение прыгает до нормы 14в и обратно к 13, хоть так акб не садиться. На старом там уходило ниже 12,3 да ещё и зимой, это харакири для акб.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Короче, включил щас, Дальний ближний, туманки, свет в салоне весь, подогрев зеркал, обогрев заднего стекла, подогревы сидений, кандер и обдув на всю катушку, вроде ничего не забыл, ну мультимедиа, регик само собой.. На D + тормоз показывает 13,2-13,3в
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
А, нет, аварийку забыл включить))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а че, климат не надо включать было?
777 ™
  • Местный домовой.
Не надо), он же поднимает обороты .
kranium
Ну вот, можно сделать вывод что 130А гена держит нагрузку 12.8в - 13.3в!!! Но никак не 13,8в как ранее отписывались,  поставил крауф и типа ниже 13.8в не опускается хоть че делай....Сегодня примерил на хайленлере 3.5л тоже 13,35в показал, причём у него на d  на тормозе обороты 800! Сегодня у себя второй ногой накинул обороты до 800- 850 так напряжение тоже с 12.5в подскачило до 13,8в....Ещё заметил если врубить все но без обогрева стекла то напряжение 13.2- 13.5в а как только его включить, то валится примерно на вольт.
kranium
При полной нагрузке, в положении Д 13.1-13-2, прыгает когда дворники срабатывают. Генератор в утиль?
Если родной на 80А то это очень даже ничего!!!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
седня уже загнал машину, завтра попробую без климата, и посмотрю поднимает ли у меня обороты при включении обдува или нет(чёт не замечал раньше), Отпишусь
777 ™
  • Местный домовой.
Не при включении обдува, а при включении муфты кондиционера для компенсации нагрузки на двигатель.
