Автор Тема: Пинки при движении на Прадо 95  (Прочитано 4319 раз)
marsianin73
Всем привет.Недавно вылезла такая проблема.При движении (особенно заметно на 4 и 5 передачах) не при разгоне а когда держишь стабильную скорость,иногда происходит пинок(толчок).Бывает слабый а бывает и посильней.Никакой периодичности нет.Можно проехать 10 км и ничего,20 и ничего,а бывает и наоборот пару тройку раз вылезет.Прадик 95 3400 бенза,коробка механика.Владею 4-ый год.Может кто поможет советом,что за оно.
Re: Пинки при движении на Прадо 95
« Ответ #1 : 25 11 2016, 00:28:25 »
мало данных, что за пинок ??? может удар ???
marsianin73
« Ответ #2 : 25 11 2016, 17:48:43 »
Когда слышно слабо,то как пинок.А иногда и посильней.Я вот думаю может с топливной системой чего.
« Ответ #3 : 25 11 2016, 19:20:19 »
Хоть опиши, при каких условиях возникает.
marsianin73
« Ответ #4 : 26 11 2016, 09:56:49 »
Допустим еду 100 км.ч.Поддерщиваю эту скорость педалью газа .Опа дёрнулась,еду дальше ничего.Могу проехать 5 км,ситуация повториться,или через 3 км или через 7.Периодичности нет.Это может быть и на скорости 60 .за меньшую не скажу,т.к обычно на более низких скоростях передвигаюсь в малом промежутке времени.Сегодня чаще,завтра может быть реже.как когда.
« Ответ #5 : 26 11 2016, 20:40:18 »
так двигатель или трансмиссия ???
« Ответ #6 : 26 11 2016, 20:48:02 »
ну что значит дернулась? Пропуск зажигания иль форсунка пропустила такт? Фигня. Или на большой промежуток ход теряешь?
marsianin73
« Ответ #7 : 27 11 2016, 21:30:47 »
Пропуск на секунду .Мотор на холостых работает как часы.Всё происходит при движении.Сегодня ехал домой 65 км.Ничего не произошло.Ниразу не дёрнулась.
« Ответ #8 : 27 11 2016, 22:18:49 »
Почистить форсунки. Для начала. Лавром.
marsianin73
« Ответ #9 : 27 11 2016, 23:14:58 »
Ок.Буду пробовать.
