Автор Тема: Пинки при движении на Прадо 95  (Прочитано 4320 раз)
Re: Пинки при движении на Прадо 95
« Ответ #20 : 20 02 2017, 15:41:41 »
тут либо фрикционы , либо давления не хватает stall test чего говорит ?
RimsV
  • TLC-95, 1997, 5VZ-FE, 3.4, авт, LSD, ABS, Араб VX.
« Ответ #21 : 20 02 2017, 15:59:01 »
Добрейшего времени суток уважаемые форумчане. Вобщем большую часть навалившися проблем порешил, а потому скорее всего не буду праду продавать. Посему вернулся обратно на форум, а тут схожие с моими косяки.
Вобщем у меня такая же почти беда. Но инфы могу чуть больше дать, т.к. научился воспроизводить этот косяк ... вот только причину пока не нашел.
Едем 80км/ч, скорость постоянная, идем по инерции поддерживая педалью газа, обороты 1750-1800.
Чуть сильнее прижимаем педель газа (но так чтоб не сработак кикдаун)
Машину начинаем колбасить так, как если бы я ехал в сопку на механической коробке и потеряв динамику врубил бы не пониженную, а повышенную, то есть машина начинает "козлить".
В этот момент или газом переключаем на пониженную, или жмем овердрайв на ручке АКПП - обороты повышаются, проблема уходит.
« Ответ #22 : 20 02 2017, 16:07:52 »
так это нормально , тут подушки главное, при "уставших" хорошо так подколбашивает
RimsV
« Ответ #23 : 20 02 2017, 16:55:07 »
Ну значит и подушки под замену )
P.S.: вопрос не по теме, как слева сделать приписку о своей машине ? не могу найти никак .
« Ответ #24 : 20 02 2017, 17:11:21 »
настройки профиля
