Автор Тема: Не запускается eberspacher  (Прочитано 54106 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Так вот я и интересуюсь, может кто знает.
На эбере разъем 12 контактов, на автофоне 8. Это первое отличие.
Внешняя кнопка запуска у автофона в отдельном разъеме, у эбера в основном (он же единственный)
Вход зажигания на автофоне есть, на эбере он пустой.
Там где у автофона выход на шину, на эбере пустой.
В общем провода крутить надо.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Re: Не запускается eberspacher
« Ответ #61 : 04 12 2017, 11:37:38 »
Пришел сегодня в гараж, открываю ворота и через 10 секунд посыпались СМСки, ощущение что ворота не давали сигналу пройти. Смех да и только. Уже не знаю какого оператора ставить
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #62 : 04 12 2017, 11:40:18 »
Вынеси дополнительную антенну от сигналки на лобовое и все будет ловить
С уважением, Олег!
rubo979⛽️
« Ответ #63 : 04 12 2017, 11:51:57 »
Да я у эбершпехера в поддержке спросил, удлинение антенны ничего не даст.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #64 : 04 12 2017, 11:57:41 »
Как так, если сигнал не проходит то даст!
С уважением, Олег!
rubo979⛽️
« Ответ #65 : 05 12 2017, 15:29:50 »
Заменил еще раз симку мегафоновскую, пока работает
mayac
« Ответ #66 : 06 12 2017, 22:40:55 »
Подскажите пожалуйста,где этот модуль с СИМкартой находится?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #67 : 07 12 2017, 02:00:33 »
Обычно его за бардачком пихают.
Надо его снять. сразу видно будет.
Защита от угона тут
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #68 : 07 12 2017, 07:00:34 »
самый легкий путь - не за бардачком, а возле блока предохранителей над левым коленом.  это для вебасты. а сигналку - нормальные люди прячут
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #69 : 07 12 2017, 09:54:55 »
что ему делать над левым коленом, если сам котёл стоит справа, и компьютер климата, так же справа.
Про сигналку и нормальных людей не понял.
Защита от угона тут
