Автор Тема: Течь антифриза с блока.  (Прочитано 7304 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Течь антифриза с блока.
« Ответ #10 : 14 12 2016, 10:45:42 »
По существу есть что сказать?
Да почему он замерз в -40 и давануло прокладку  sdfdsf
Если это прокладка термостата, я пока еще не уверен, то скорее всего прокладка сжалась и пропустила антифриз, а антифриз если бы замерз, то он бы превратился в кашеобразную субстанцию из льда. И если бы замерз антифриз, то вебасто поработав несколько минут отрубилась, а она спокойно прогрела антифриз и мотор пустился как обычно с полпинка.
Так что виновник теоретически резиновое изделие, когда разберу, тогда можно будет сделать вывод.
Лех я тебе серьезно говорю поменяй это фуфло залей Несте лучше .
Эта каша могла к утру растворится ....
Обычно так и бывает .
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
« Ответ #11 : 14 12 2016, 13:15:49 »
Несте надо поискать еще, в нашей локации выбор мал.
Вчера спецом загнал в теплый гараж проверить течь, капли были на полу, так как я снял защиту предварительно и протер все капли.
Видимо прокладка дала трещину и теперь только замена.
Вылезла вторая проблема, хотя мороз и спал до -30С*, на драйве на холостых заколбасило движок, думал опоры подзамерзли без защиты двигателя, поставил на место, выехал сегодня с теплого гаража, нифига, дрожь по меньше стала, чем вчера, но сильнее чем позавчера (как у Жванецкого )). Будет чем заняться в новогодние каникулы  :o
LESORUB
    • Prado150,"Элеганс"
« Ответ #12 : 14 12 2016, 14:16:51 »
Novosib, ну напиши тогда какую хрень ты льешь?
Алексей 89
« Ответ #13 : 14 09 2022, 09:01:39 »
Пардон, не отписался сразу.
В общем бежала прокладка на термостате.
Здесь есть тема про это.
Помпа до сих пор стоит родная, авто 2011 года, эксплуатируется каждый день в любую погоду.
Антифриз так и лью TCL, нет нареканий к нему. Машин несколько эксплуатирую: 150 дизель, 120 бенз, 71 дизель.
