Автор Тема: Вопрос по печке  (Прочитано 4551 раз)
Stepan
Re: Вопрос по печке
« Ответ #20 : 18 12 2016, 22:46:47 »
Я думаю, за полтора то года его уже выгнало :)
kitenok
    • prado 120 4л
Re: Вопрос по печке
« Ответ #21 : 19 12 2016, 13:16:01 »
некорректно работает заслонка смешения потоков воздуха
Котяра
  • Заграница нам поможет!
Re: Вопрос по печке
« Ответ #22 : 19 12 2016, 15:05:51 »
Была такая же фиг.я!
Что я только не делал, и сервоприводы менял и печку чистил (Ничего с нее не выходило), ничего не помогала!
Потом все таки снял радиатор печки и отдал его на вскрытие и вот когда его распаяли, то там ужасссссс!
Ни какая химия не поможет, только распаивать и чистить (правда не знаю как и чем чистили соты) Сказали, что ультразвуком!
И вот после этой очистки стало дуть гарячим со всех сторон!
Работа раздельного климата - радиатор печки обдувается двумя потоками - один на водителя другой на пассажира, Так вот конец радиатора забивается и дует холодом зачястую именно пассажиру!!!
Ну как-ко так!
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
Re: Вопрос по печке
« Ответ #23 : 19 12 2016, 15:57:27 »
Аналогично буду делать, т. к. заипался уже!
После промывки до -20 с пассажирской стороны дует тепло. Как на улице -25 всё, Пипец. Дует дубак.
Stepan
Re: Вопрос по печке
« Ответ #24 : 19 12 2016, 16:49:14 »
В поворотной камере радиатора что то скапливается? При промывке оно от туда не вымывается,- болтается туды-сюды...
Блин , при старых медных радиаторах такого  не было , хоть им сто лет. Не понимаю :o
Stepan
Re: Вопрос по печке
« Ответ #25 : 19 12 2016, 18:10:58 »
Судя по каталогу, поворотной камеры в ней нет.
kitenok
    • prado 120 4л
Re: Вопрос по печке
« Ответ #26 : 20 12 2016, 07:08:37 »
Я печку менял, все равно с пассажирского дует холодный
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
Re: Вопрос по печке
« Ответ #27 : 20 12 2016, 11:33:19 »
:o
Какой фирмы ставил?
Может пробка де
Stepan
Re: Вопрос по печке
« Ответ #28 : 24 12 2016, 21:19:29 »
Ну как-ко так!
Да, конструкция радиатора такая, что скорость потока во входной камере постепенно падает к концу этой камеры изначально. Потом застойная зона образуется, и со временем это все заиливается. Через трубки ближе к пассажиру циркуляция пропадает. Ущербная конструкция.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Вопрос по печке
« Ответ #29 : 24 12 2016, 21:34:28 »
Вот мне интересно, чем там заиливается, если система герметична, значит что то было, прорыв газов или ещё что.
