Автор Тема: SPValve  (Прочитано 25236 раз)
Re: Клапан CPV
« Ответ #10 : 16 12 2016, 23:53:34 »
советую регулировать с открытым воздушным фильтром. и под рукой иметь плотную затычку, без воздуха дизель не работает
Так если покрутить мой  может и заработает все?
ну если не заклинил, то значит работает,можно порегулировать, НО в запас купить подменный, все равно его регулировать, по опыту, придётся
Goga
    • Прадо 90
Re: Клапан CPV
« Ответ #11 : 17 12 2016, 00:06:46 »
На Вашем опыте было?
Re: Клапан CPV
« Ответ #12 : 17 12 2016, 00:22:04 »
было и не раз  ;)
SPV это как карбюратор или инжектор на бензине , без него не поедешь
Goga
    • Прадо 90
Re: Клапан CPV
« Ответ #13 : 17 12 2016, 00:24:47 »
было и не раз  ;)
Самое интересное, едет нормально бодренько. А вот с заводом плохо.(
Re: Клапан CPV
« Ответ #14 : 17 12 2016, 00:40:00 »
было и не раз  ;)
А в курсе как он нормально должен быть ? какой расход ?
Goga
    • Прадо 90
Re: Клапан CPV
« Ответ #15 : 17 12 2016, 00:44:32 »
было и не раз  ;)
Расход примерно11 литров, летом 10. Сейчас долго прогреваю, чтоб тепленько было.
Re: Клапан CPV
« Ответ #16 : 17 12 2016, 00:56:37 »
было и не раз  ;)
потому и не заводится , мало
Re: Клапан CPV
« Ответ #17 : 17 12 2016, 00:57:23 »
нормальный расход в районе 12-13
Re: Клапан CPV
« Ответ #18 : 17 12 2016, 00:59:23 »
подача на SPV  урезана
Goga
    • Прадо 90
Re: Клапан CPV
« Ответ #19 : 17 12 2016, 10:09:31 »
Да меня такой расход устраивал.
Когда нормально заводился расход такой же был, не понимаю.
