Автор Тема: Штатное подключение ПТФ на Прадо 95  (Прочитано 6151 раз)
maksim1982
    • TLC Prado 95
Машина Прадо 95 дорестайл, но без штатных ПТФ (в бампере). Приобрёл бампер с туманками, объясните на пальцах как подключить туманки к штатной проводке, если можно с фотографиями. Предпологаю, что проводка заложена с завода нужно знать где находится фишка на кнопку, так как у меня на подрулевом преелючателе нет включения ПТФ. Где находится реле ПТФ, какое подойдёт и как подключать, объясните в электрике вообще не понимаю. Где находится разъём подключения самих ПТФ?
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
Re: Штатное подключение ПТФ на Прадо 95
« Ответ #1 : 19 12 2016, 17:46:02 »
Проводка заложена с завода. Фишка у правой фары примотана. Реле вставляй обычное тоетовское(там по схеме на картинке на крышке поймешь куда, предохранитель тоже вставь. Фишка под кнопку находится (если пруль) слева от рулевой колонки примерно на ее уровне. Там две фишки примотаны к косе. Помоему белого цвета. Я себе так и подключил по этой схеме. Кнопку купил на разборе с сурфа 185. Все встало как родное:)
а где такое реле можно купить?
*** Fly-Fishing *** 4x4 Touring *** IT *** Photo ***
maksim1982
    • TLC Prado 95
« Ответ #2 : 20 12 2016, 16:30:21 »
При штатном подключении ПТФ они горят совместно с ближнем или дальнем светом фар, или автоматически выключаются при включении головного света?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #3 : 21 12 2016, 10:35:05 »
Даж ПДД гласит: Запрещается использование ПТФ без включенных габаритных огней.
А в штатной проводке везде так: если габариты горят, то ПТФ включай/выключай что хочешь делай, независимо от ближнего/дальнего света фар; а если габариты не горят, то и ПТФ не светят.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #4 : 21 12 2016, 10:43:24 »
сфотай, если не сложно, как у тебя на панельке кнопка выглядит, и есть ли индикация на щитке приборов.
надоел уже тумблер хелла.
TIXOXOD
  • 3RZ меха+5UZ авто
    • Прадо 90е
« Ответ #5 : 24 12 2016, 23:51:57 »
Когда включены габариты/фары-горят туманки, но можно принудительно выключить туманки штатной кнопкой. Без включеных габаритов/фар туманки работать не будут.
У меня например,туманки включаются только при включенном ближнем/дальнем.Потом ближний/дальний можно выключить,а туманки горят.
