Автор Тема: Поставил маслоотделитель  (Прочитано 125080 раз)
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: Поставил маслоотделитель
« Ответ #20 : 29 12 2016, 18:36:29 »
Я пока только жду, заказал Провент 200, буду ставитьл по приходу. Для тех, кто спрашивает зачем: затем, что оно должно стоять на любом турбодвижке... Может, штатной машине особо и ни к чему, всё-таки производитель не дурак, что на мерин ставят, а на крузаки нет, но вот на чипованых и тюненых, как моя, это должно быть.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #21 : 29 12 2016, 23:17:08 »
Плохо владею вопросом.( А имеет значение размер типа емкость ,сечение ну и т.д.?
По сечению как раз подходит под наш диаметр, а ёмкость любую можно приколхозить, я взял баночку у жены, из под краски для волос.
Объясните плз.Кроме самого отделителя еще и емкость какая то нужна? Если ее нет, то типа на землю капает что ли?
Вот бы еще пальцем показали что к чему приваривать? )  :-[
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #22 : 29 12 2016, 23:31:30 »
отмечусь
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #23 : 30 12 2016, 05:30:13 »
а куда масло сливается
А сливается оно с нижнего выходного патрубка. В штатных системах, обычно, слив происходит в картер двигателя... Но те кто видел, какая эмульсия порою собирается на выходе из маслоотделителя, обычно делают слив в отдельную емкость.
Fenix
« Ответ #24 : 30 12 2016, 05:34:34 »
Себе такой поставил.По диаметру все подошло.
Эта конструкция сделана,что слив идет обратно в поддон.Я надел кусок шланга на конце которого вкрутил простой болт.Который чуть больше по размеру,дюритового патрубка,.Надо слить ,легким движением руки и тд и тп.При исправном моторе там скапливается по минимуму.Если мотор чуть сапунит,можно придумать и прикрутить емкость.У меня сливается за год 5-10гр.Правда у меня и пробеги децкие. 8D
Неторопливый
    • Prado 120 4,0, 200 4,5
« Ответ #25 : 30 12 2016, 10:28:35 »
Почитаю, полезная инфа.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #26 : 30 12 2016, 14:44:32 »
в ветке 95-х почти у всех стоят маслоотделители на дизелях  icon_friends
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #27 : 30 12 2016, 15:40:52 »
Hyundai/Kia
26740-45500
10
Клапан вакуумной систеvs
этот номер?
Чехит
« Ответ #28 : 30 12 2016, 15:42:29 »
у бмвэшного патрубки с одной стороны подходят. нужно посмотреть какой лучше подойдет
а вот есть такой: Roers-Parts RP11151705237 Маслоотделитель системы вентиляции картера 962 руб
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #29 : 30 12 2016, 15:51:26 »
Народ.
А он вот прям точно необходим ???
Если бы он был так сильно нужен, то Тойота, думаю, ставила бы его на конвейере .......
Но ведь не ставит почему то .....
Значит не так уж он и важен в работе двигателя ......
