Автор Тема: Поставил маслоотделитель  (Прочитано 125069 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Re: Поставил маслоотделитель
« Ответ #70 : 22 01 2017, 18:44:46 »
вертикально трубка это вход и слева выход на турбину
Ок,спс.
SERGOS
« Ответ #71 : 22 01 2017, 18:46:04 »
а я этим заморочился, чтобы реже чистить вакуумный клапан. Иначе там потом сажа с маслом
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #72 : 22 01 2017, 18:50:39 »
Посмотрел. Точно! Подключено все верно. Это я чето туплю после пятницы))). До сих пор не отошел.((
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #73 : 22 01 2017, 23:50:05 »
Ну так собственно кто скока с маслопомойкой проехал и скока у кого она наотделяла?
Я километров 200, наверное, сухая как новая, следов масла нет совсем, пахнет сильно отработкой из неё)))
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
« Ответ #74 : 23 01 2017, 08:46:48 »
На 1VD (дизель 200-го) стоит маслоотделитель № 12270-51010, прям на головке блока.
Bravoy
  • Petroskoj Karjala
    • TLC Prado 150 3.0
« Ответ #75 : 23 01 2017, 12:09:09 »
Ну жигули тоже розочки не ставили!
Оставляли всей стране место под тюнинг  sdfdsf
Ставили
Pashanya
    • Prado 150, 3.0, Рестаил
« Ответ #76 : 26 01 2017, 16:48:33 »
Кто нибудь сфотал бы попонятнее откуда куда, что как идет? Примерно смысл ясен,но четкости в мегауме нет.
Как закреплен, по фото вроде прикручен
SERGOS
« Ответ #77 : 26 01 2017, 17:10:46 »
прикручен на свободные шпильки
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #78 : 27 01 2017, 10:39:17 »
Итак, помыл опять впуск, заодно поменял свечи, теперь будем посмотреть станет ли меньше налета на клапане ЕГР.
Прошлый раз мыл в марте 16-го при пробеге 106 сейчас 123
Вот так было год назад
Мысль материальна
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
« Ответ #79 : 27 01 2017, 10:42:04 »
Вот так стало через через 17000 км, конечно меньше чем было до этого, но все равно впечатляет, это к разговору о реальности пробега
Мысль материальна
