Автор Тема: Компрессор пневмо  (Прочитано 5854 раз)
ghost911
  • Yahoo-ею!
    • 120 Прадик 2006 года
Компрессор пневмо
« : 29 12 2016, 16:13:41 »
Братцы выручайте. Мигает лампочка of на приборке, машина никак не реагирует на кнопки поднять/опустить. Стоит ровно и ничего не спускает. В чем дело может быть?  Машина прадо 120 на пневме. Новый год на носу и не хочется на праздники без машины оставаться
Виталий 1970
Re: Компрессор пневмо
« Ответ #1 : 29 12 2016, 18:05:37 »
Посмотри для начала предохранитель. Под капотом
ghost911
  • Yahoo-ею!
« Ответ #2 : 29 12 2016, 19:14:16 »
Сделай диагностику, пишет на электромотор компрессора. Скинули ошибку, вниз опустил машину, потом начал поднимать и спустя секунды 3 компрессор замолчал, что то там щёлкает и все.
Stepan
« Ответ #3 : 29 12 2016, 21:19:41 »
Сгнил по видимому. Подушки накачай принудительно на шиномонтаже одинаковым давлением, и езди пока не разберешься.
ghost911
  • Yahoo-ею!
« Ответ #4 : 29 12 2016, 22:12:20 »
Завтра будем снимать компрессор. Жалко, что праздники на носу и купить что то будет проблематично. А вот если накачать подушки можно это хорошо. Там заглушки видимо надо поставить или не нужно?
Виталий 1970
« Ответ #5 : 30 12 2016, 06:21:40 »
На ресивере фишка трех контактная. На среднюю подаешь минус,на крайние плюс. И одновременно качаешь. также воздух и питание убираешь одновременно.  Я так у себя качал.
ghost911
  • Yahoo-ею!
« Ответ #6 : 30 12 2016, 09:42:04 »
Ок. Вот новый стоит 45000 рублей, а возможно вообще старый полностью перебрать?
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #7 : 30 12 2016, 12:31:24 »
14 предохранитель на 50а проверь под капотом. из за него off мигает только
Виталий 1970
« Ответ #8 : 30 12 2016, 14:48:20 »
Да конечно, лучше разобрать посмотреть. Там ломаться особо нечему. Якорь возможно сгорел. Или со щетками чего. Починить в разы дешевле обойдется, чем новый покупать. ;)
ghost911
  • Yahoo-ею!
« Ответ #9 : 30 12 2016, 20:28:06 »
Сняли компрессор, разбирать будут после нового года. Подушки накачали по схеме как написано выше. Сейчас хотя бы ездить можно без компрессора. Благодарю за подсказку.
