Автор Тема: Облазит лак капота!!!  (Прочитано 5010 раз)
schapito
« : 30 12 2016, 17:07:35 »
Добрый день! Пару лет назад проезжая по матушке России в одном из городом помыли мне машину, да помыли так что начал отслаиваться лак на капоте. Заметил не сразу, когда заметил предъявлять не кому было. В итоге постепенно лак на капоте облазит. Я понимаю, что в таких случаях красят заново весь капот, в настоящий момент я финансово не готов к такому исходу. В связи с чем возникает вопрос существует ли какая ни-буть технология восстановить капот. Руки есть, шлифмашинка есть. Нужет только дельный совет да и алгоритм действий???
Prado 95 1KZ-TE
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Облазит лак капота!!!
« Ответ #1 : 30 12 2016, 21:59:20 »
Лак облазит не от того что помыли, а от тог что что капот крашеный. Была нарушена технология покраски.
1- или пересушили базу.
2- или много отвердителя в лаке.
Перекраска поможет только если снимут полностью слой лака. Других вариантов нет.
schapito
« Ответ #2 : 31 12 2016, 03:42:32 »
Возможно и нарушена технология, но дело в том что несколько лет все было нормально, мыл на мойка и так далее. А после той химии которую использовали на мойке появилис маленькие пятна которые расползлись в большие. В настоящий момент меня интересует ка можно остановить данный процесс ну а попозже конечно перекрашу полностью.
Prado 95 1KZ-TE
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #3 : 31 12 2016, 05:39:49 »
Говно-лак или говно-маляр. Придется перекрашивать.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #4 : 31 12 2016, 06:36:58 »
Как остановить-ни как, выше сказали, перекрас со снятием старого слоя, процесс не обратим.
Тоже думаю, облезаниепросто совпало с той мойкой, оно бы и без неё началось.
Я не знаю какая должна быть химия на мойке, что бы слез лак.
Если это так, то мойка уже должна быть давно закрыта по статье-банкрот.
Не кормите его он сытый
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #5 : 31 12 2016, 07:26:31 »
Можно наверное временно побрызгать лаком каким из баллончика. Но с другой стороны фиг знает какой там лак алкидный или акриловый, раз облез. Если неверно выберешь тип-  вспучится.
Саня 31
« Ответ #6 : 31 12 2016, 10:23:54 »
Вариант только один , снимать слой лака и перекрасить. Процесс не остановить.
Саня 31
« Ответ #7 : 31 12 2016, 10:29:59 »
Вспучится не зависимо от типа лака . Т.к. растворитель содержащийся в новом лаке будет заходить под слой старого лака и поднимать его, потому что старый слой отходит.
« Ответ #8 : 31 12 2016, 21:11:35 »
обклей винилом
schapito
« Ответ #9 : 01 01 2017, 14:38:48 »
Виниловую пленку рассматривал, но ее тоже надо на подготовленную поверхность клеять, выход только один красить полностью, понял всем спасибо. Но если будут еще советы то я с удовольствием выслушаю благо время есть!!!
Prado 95 1KZ-TE
