Автор Тема: Пропадают обороты  (Прочитано 7212 раз)
vladim7
    • TLC Prado
Re: Пропадают обороты
« Ответ #20 : 02 03 2017, 03:29:40 »
 А клапан холостого хода снимал, чистил?
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #21 : 02 03 2017, 10:25:20 »
Всё посмотрел и зафотал, - поставь топливный фильтр правильно!!! авто не хватает бенза, а тем рукожопам, что его меняли, настучи по рукам, а ещё лучше по голове.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #22 : 02 03 2017, 20:23:32 »
Так там,стрела нарисована,по стреле от бака к движке,ни чего сложного,
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #23 : 03 03 2017, 07:07:32 »
Так-то конечно ничего сложного, но бывают люди приезжают с фильтрами поставленными наоборот, как и в данном случае.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #24 : 03 03 2017, 10:41:13 »
Ну че там перевернул то фильтр, переживаем жеть тут мы  icon_friends?
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #25 : 03 03 2017, 13:02:22 »
 ;D
Не говори, я ему уже и на почту написал чтобы на форуме свою тему глянул, но видно матарат там уже напрочь разобрали... ;D ;D ;D
Idol
« Ответ #26 : 03 03 2017, 14:56:25 »
;D
если это будут теже мастЭры, кто фильтр менял, то есть апасян что скоро читать будем тему, "как собрать топливную систему", или "перестал заводиться 3rz"  icon_crazy2
JapanMama
  • Сочи
    • Prado 95 2.7 1998г.в
« Ответ #27 : 06 03 2017, 17:41:33 »
Это вы верно подметили, рукажопы ставили фильтр. На выходных поменяю. Вчера отключил лямду, Джеки не загорелся но при считывании показал 21 ошибку. Машина стала себя вести в аварийном режиме лучше чем с лямдой. Перестала детанировать и глохнуть. На педаль газа реагирует хорошо. Еще пару дней понаблюдаю и отпишу. Топливный меняем на выключенный акуме ? Давление в системе есть ?
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #28 : 06 03 2017, 18:28:14 »
Да, обязательно сними клемму с аккума и не забудь выкрутить крышку бензобака, иначе бенз будет течь без остановки!
Не понял что значит "Давление в системе есть?" это кому вопрос то, или ты констатируешь факт того что проверил давление и оно у тебя в системе есть, т.е. бензонасос работает нормально. - не понятно!!!
И ещё раз напомню!
Лямбду менять ТОЛЬКО на холодную, вечером оставляете машину, а уже ТОЛЬКО утром начинаете процедуру замены, иначе шпилькам хана или резьбе на них, т.к. гайки на горячую/тёплую просто слижут резьбу!!!
JapanMama
  • Сочи
« Ответ #29 : 07 03 2017, 16:26:12 »
Про давление я имел в виду будет течь бензин или нет, но теперь понял что нужно открутить крышку.  Лямда бошевская четко подходит вместо родной? Можно ее ставить и не боятся ?
