Автор Тема: Масло в ГУРе  (Прочитано 22044 раз)
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
Масло в ГУРе
« : 02 01 2017, 03:17:52 »
       Добрался до замены масла в гуре. По книге идет dextron2 или 3. Насколько помню они красного цвета,а у меня залито масло коричнево-прозрачное,как в двигателе по цвету. На крышке и щупе не нашел надписей что заливать. Думал, может пентосин прежний хозяин залил,но оно вроде зеленое должно быть... Еще читал тойотовское psf бывает желтого цвета.
       1. Посмотрите плиз у себя в бачке,так же масло гура выглядит?
       2. Если меняли масло в гуре, какое залили? Думаю декстрон 3 выбрать,его можно смешивать со вторым?
       3. Подскажите плиз кто менял масло в гуре,какая процедура? В книге по ремонту нет информации((
Авто Прадо 150-2,7- пробег 68т.км.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Re: Масло в ГУРе
« Ответ #1 : 02 01 2017, 10:32:28 »
Заливай дексрон 3 (dexron III), практически все на нем ездят. Менять нужно так: откачал из бачка шприцом, залил дексроном, руль до упора в одну и в другую сторону покрутил раз по 5, потом опять слил и залил, и снова рулем крути. Так раза 4-5 повторить!
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: Масло в ГУРе
« Ответ #2 : 02 01 2017, 10:47:07 »
Льётся туда 3-й декстрон. Надо скидывать шланги с бачка и менять нормально замещением до чистого масла, а не шприцом, тем более у тебя там щас не 3-й декстрон точно, а неизвестно что...
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: Масло в ГУРе
« Ответ #3 : 02 01 2017, 13:06:09 »
  Соглашусь.И почему на 68 тыс. имеет жидкость такой цвет спросите у предыдущего владельца. Возможно, он ещё с ГУРОМ что либо делал.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Масло в ГУРе
« Ответ #4 : 02 01 2017, 15:07:36 »
antoncher,  залита у тебя с завода жидкость  PSF, на крышке бачка написано полное название  power steering fluid (psf).  Цвет у нее нормальный, учитывая, что за 68 тыс км ее никто не менял.
Оригинальная тойотовская psf продается только в 4 литровой  металлической канистре,  есть в литровых, но это для моделей с электроусилителем руля она нам не подходит.
Можно посмотреть аналоги psf от .а, индемитсу например. С твоим цветом жижи надо литра 2 свежей, чтобы чистая пошла в процессе замены.
Менять лучше замещением, демонтировав шланг обратки с бачка гура. Где то в базе знаний есть тема- замена подробно описана.
Я себе меняю раз в 50 тыс, лью оригинал, канистры 4 литра на 2 замены.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Масло в ГУРе
« Ответ #5 : 02 01 2017, 15:41:10 »
Вообще тут, на форуме, есть такая штука, поиск называется
Вот здесь немного про замену жидкости ГУР
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8680.msg294570#msg294570
Упремся-разберемся
