Автор Тема: неисправности АКПП двигатель 1-KD  (Прочитано 3428 раз)
alex-1972
    • TLC 90 1-KD, AT, 2001г.
Всех с Рождеством!!!
помогите с проблемой, может кто сталкивался с этим?, машина 2001г.в. двигатель 1-KD, АКПП.
внезапно началось: автомат при переводе в положение "D" через раз то включит первую, то третью, "ЧЕК" при этом не загорался, сейчас постоянно трогаешься с третьей, загорается "ЧЕК", но потом может потухнуть, в положениях "R" и "L" машина все "ОК", уровень масла в коробе в норме, правда замена подошла, 450000, горелым не пахнет, я думаю что коробка становиться в аварийный режим, может датчик скорости?
alex-1972
Re: неисправности АКПП двигатель 1-KD
« Ответ #1 : 07 01 2017, 00:25:23 »
извиняюсь за опечатку пробег на масле 45000 км
« Ответ #2 : 07 01 2017, 20:12:30 »
А как определяешь, что трогается с 3 передачи?
Если есть ЧЕК - считай коды
alex-1972
« Ответ #3 : 07 01 2017, 23:27:50 »
Чек загорается обычно при 80 км/ч., при остановке и выключении зажигания тухнет и загорается только опять при движении на скорости около 80 км/ч, но после при сбросе газа может потухнуть и при движении, а с 3-й трогается, это заметно по двигателю: медленно и тяжеловато, и не переключается ни разу до скорости примерно 90 км/ч., больше я не разгонялся, индикатор O/D при этом ни разу не загорался. Сначала машина трогалась через раз, то как положено, то с 3-й., и чек при этом не загорался, потом только с 3-й и стал загораться чек.
« Ответ #4 : 08 01 2017, 20:44:48 »
джекичан в мозги пишется, если не сбрасывал то он там , здается мне соленойд мозги парит, пропаять можно, ибо не совсем дохлый
« Ответ #5 : 08 01 2017, 20:46:51 »
плюс косу на акпп проверить . разъём, там 5 проводов
alex-1972
« Ответ #6 : 08 01 2017, 23:46:08 »
Спасибо! буду искать, результат сообщу.
alex-1972
« Ответ #7 : 10 01 2017, 18:49:17 »
на диагностическом разъеме в моторном отсеке контакт "Е1", есть, а "ТЕ1" и "ТТ" - пустые!!!, и как выполнить самодиагностику?
« Ответ #8 : 10 01 2017, 21:11:48 »
с водительской стороны под панелью посмотри, у тебя 2001 год, переходная
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
« Ответ #9 : 12 01 2017, 04:07:39 »
Перемычка TC-CG,ошибки АКПП показывает чек а не овердрайв.По крайней мере у меня так 2000г
