Автор Тема: Лайфхак при замене свечей накаливания  (Прочитано 27820 раз)
DVRML
    • SUBARU
Обратите внимание на страну производителя - 245 - Италия, 217 - Япония. Думаю 245 - универсальный продукт маркетологов, с таким же мнением о качестве.
KapeJI
...черным по белому было написано типа ахтунг нихт проверять свечи подключением к аккуму, ай ай им наступит кирдык, типа разное напряжение питания и аккума.
Так- то свечи питаются именно от аккума через реле и предохранитель...
Поэтому в момент работы свечей на их шине обнаруживается напряжение, равное напряжению аккумулятора.
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
Это в момент запуска.... Далее работает генератор. Есть много статей на тему как поднять напряжение бортовой сети. 3р50 коп себестоимость. И прямые руки. Хотя это касается в основном русских ген и авто. На японцах и так сетевое особо не страдает но попадаются экземпляры с напряжением ниже 14,2 в и тогда кремниевые диоды решают эту проблему за дёшево и на всегда
KapeJI
Ну естественно, когда мотор запускается и в дело вступает генератор, то напряжение на свечах будет выше- сколько выдаст генератор. А свечи после запуска мотора греют ещё секунд 40, в зависимости от температуры.
Это я к тому, что кто- то категорически запрещает проверять свечи на аккумуляторе.
Golubkov
все может быть, я по этой части институтов не заканчивал. И даже то что учил, к сожалению успешно позабыл.
Я лишь хочу предупредить людей, пишу о требованиях официальных мануалов тойоты.
Про прямой запрет подключать свечи напрямую к аккуму на вскидку не нашел, честно не помню в каком мануле рылся в тот момент. По быстрому залез в мурзилку rm990e стр 19-43 для 1кд  во избежание бла бла бла "запрещается подавать на свечу накаливания напряжение более 11в"
стр 19-30 для 1кз во избежание бла бла бла "запрещается подавать на свечу накаливания напряжение более 11в" и точка :)
Действительно официальные бумаги много чего не разрешают, а практика и опыт говорят совершенно о другом. Но пусть люди сами решают, что и как им проверять и делать, на свой страх и риск. Предупрежден, значит вооружен.
Golubkov
rm 806e ST-3 тоже самое бла бла бла только по английски запрещено, более 11в, так как это может стать причиной обрыва цепи.
KapeJI
На свечах для Фольксваген тоже пишут 11 В. На некоторых даже 9 В. почему- то пишут.
Но когда проверяешь напряжение на шине свечей, то оно всегда равно напряжению аккумулятора.
Да и по схемам подключения принципиальной разницы нет.
От аккумулятора через реле. Реле управляется ЭСУД- включает/ выключает подачу напруги в зависимости от температуры ОЖ
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Если мощность на свечках регулируется ШИМ-мерять обычным мультитестером бесполезно-он покажет просто напряжение питания.
На 150х кривая послепускового подогрева плавная-обычная релюха так не сможет.
Если на свечке написано 9в -в постоянном режиме значит так оно и есть.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
именно ШИМ. Если вместо тестера стать осциллом на свечу, все становится понятно.
причем иногда бывает даже отдельный канал на каждую свечу.
про релюхи накала пора забыть.
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Какой ШИМ? Схему гляньте.  rtfm Это от 120го с 1KD-FTV. Чем там ШИМ делается? Реле что ли? Не смешите мои тапки.  8)
