Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 2307 раз)
АК61
Re: Не заводится
« Ответ #10 : 10 01 2017, 19:15:10 »
Кто нибудь подскажет как правильно проверить бензонасос, он же должен жужать при включении зажигания? И как правильно подать питание напрямую?Сейчас снял лючок, сдернул фишку, на ней пять контактов. на одном постоянный плюс, на других тишина и при включенном зажигании тоже.
KapeJI
Re: Не заводится
« Ответ #11 : 10 01 2017, 20:41:35 »
АК61, на насос напруга может подаваться при наличии сигнала с датчика коленвала. То есть при прокрутке стартером.
Ягор
    • 120
Re: Не заводится
« Ответ #12 : 10 01 2017, 22:41:00 »
Поменял свечи и завел. Все свечи были залиты бензином. Из-за чего такая фигня произошла?
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
Re: Не заводится
« Ответ #13 : 11 01 2017, 08:14:33 »
когда пытался заводить машину на газ при этом жал? Если да, вот и ответ.
habofff
Re: Не заводится
« Ответ #14 : 11 01 2017, 13:06:32 »
доброго времени суток форумчане! у меня такая интересная проблема, оставил машину на ночь на улице -25 холода было, выхожу утром завожу стартер крутит не заводится, в области бардачка когда не крутишь стартер а просто стоит с включенным зажиганием идет звуковой сигнал в форме коротких пик-пик. и так пикает пока не вытащишь ключ зажигания с замка, свечи смотрел сухие, далее отвез на буксире машину в теплый гараж, там постояло пару часов, пока стояло пробовал заводить не завелась, далее попробовал отсоединить шланчик от топливного фильтра, вылиллось не много бензина , попробовал завести и вуаля машина завелась, далее последовала замена топливного фильтра, думал все в порядке , но нет, вечером оставил машину на улице в заглушенном виде стояло где то пол часа, сел завел, тронулся и опять тот сигнал пик пик непрерывный, далее машина заглохла....пробую завести незаводится, решил что опять забился фильтр открыл капот отсоединил шланчик фильтра присоеденил обратно и машина завелась, пока машина ездит, но боюсь как бы это не повторилось, из за чего это может быть?кто что знает?
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Не заводится
« Ответ #15 : 11 01 2017, 14:51:41 »
Батарейку в метке иммобилайзера не пора заменить ?  Я так понимаю ,это установлено .
habofff
Re: Не заводится
« Ответ #16 : 11 01 2017, 15:10:07 »
где эта батарейка находится?
АК61
Re: Не заводится
« Ответ #17 : 11 01 2017, 17:57:10 »
Неужели никто не знает , куда все спецы подевались !?
UKa
Re: Не заводится
« Ответ #18 : 11 01 2017, 18:42:38 »
Мануала у вас нет, что ли?
UKa
Re: Не заводится
« Ответ #19 : 11 01 2017, 18:43:20 »
Вот порядок проверки.
