Автор Тема: Накрылся разьем на привод спидометра.  (Прочитано 4509 раз)
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Спасибо, увидел. Перечитывал же три раза... Научите меня фото прикреплять icon_beeer
Мото- BMW, седан- MERCEDES, внедорожник- все и так ясно. Альтернативы ему- нет
Читай
Или в режиме "Предварительный просмотр"
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
На пласмаске замка- болтов нет, только защелки.
Снял низ. Два болта.
Четыре болта приборки
Вид приборки- сзади
Заодно затянул две гайки, крепят торпеду
Стрелками показано, куда я подключал тестер
Сам датчик скорости, и его номер
Распиновал и одел на датчик без разъема
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Короче. Ничего не получилось. Cпидометр не работает. Походу крякнул датчик. Может быть, раскрутить три болта, отделить датчик от вала? Кто- то раскручивал? Ниче не вывалится?  GUSAR 58, большое Вам, спасибо. С фото разобрался
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Первый отчет без фоток, второй без комментариев)) Что к чему- непонятно!
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Виноват. Сначала выложил фото в радикале, а потом резко удалил, по незнанию
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Кто знает, какой контакт из трех - выдающий импульсный сигнал?
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Доповідаю. Датчик скорости- рабочий! Проверил следующим образом:
1. Поддомкратил авто.(зад)
2. Проверил напряжение на датчике. Красный провод "+", корпус- "-". Показало 10V.
3. Меряем напряжение- синий провод, который импульсы выдает и корпус, при этом
прокручиваем медленно колеса. Прибор показывает от 1 до 5V.
Получается ДС- рабочий. Где искать дальше- не знаю.
Прошу помощи, но шо то не особо хотите помочь. Где искать дальше?
Смотри уже в торпеде то-же самое. Непропай, скорее всего.
