Автор Тема: не работает омыватель лобового стекла  (Прочитано 56018 раз)
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
два направления...меняются полярностью...
Не правда, три насоса
ну да по схеме три штуки
Ros
Нужно снять неработающий насос и попробовать раскачать якорь через крыльчатку. При длительной стоянке ось якоря слегка окисляется.
puzenok
Итак опишу свой ремонт по омывателю лобового стекла....моторчики что на перед, что на зад идентичны, однако на заднем есть маркировка g1, на переднем g3. Поменяв свой родной передний на родной задний я увидел что воды брыжжет еле еле под самые дворники, глядя на маркировку подумалось, может они внешне хоть и одинаковые, но имеют разную производительность...заказал нужный g3, поставил...а брыжжет так же слабо. Оказалось, что производительность то одинаковая, а у меня под жабо где идут трубки к форсункам тройничек-клапан треснул по корпусу. Заменил его на простой жигулевский бесклапанный тройник и все заработало.задержки после нажатия не заметил, меня устраивает. В случае поломки в полевых условиях моторчики можно менять местами или даже сами шланги, их длинны тоже хватает. По времени съем бачка омывателя и его установка занимает 20 минут. Необходимо просто снять переднюю часть подкрыльника и опустить его вниз, задние клипсы можно и не снимать, колесо тоже можно не снимать, достаточно просто поддомкратить авто чтоб зазор между аркой и колесом побольше стал. И еще на заметку, насос и тройник и как позже выяснилось омыватели фар, все у меня сломано, везде трещины по корпусу, произошло это только благодаря замерзанию воды на морозе, так что заранее заливайте коллеги омываюку и после заливки пролить ее всюду надо по системе выгнав воду. Цена ремонта этого разгильдяйства порядка 25штук.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Вот и у меня престал работать омыватель лобового стекла. Стеклоочистители работают. Там одни предохранитель на 30А - целый.
Снял насос омывателя, подал 12В от внешнего АКБ - работает.
Снял разветвитель 4 ре провода (задний и передний) проверил этот кусок - тоже работает.
Те не приходит питание на омыватель.
Где дальше искать?
Можете есть реле для "дворников" и  насоса омывателя?
Савва
    • Прадо 150 4,0 70-Юбил
Где дальше искать?
Sorserer
    • LC200 excalibur
Всем доброго дня. Перестал работать омыватель лобового стекла, "дворники" работают, на фары брызгает. Подскажите пожалуйста, на омыватель есть отдельный предохранитель? Машина 2018г
Похоже предохранитель 1 на омыватель и дворники, расположен в салоне wiper 30A
При нажатии слышен звук работы насоса? Может шланг слетел.
Sorserer
    • LC200 excalibur
К сожалению, нет. Задний омыватель работает
На Д2 один в один как у тебя, омыватели все работали и фары и задний, а лобовое нет, все преды целые, вышел из строя моторчик.
Sorserer
    • LC200 excalibur
Причина неисправности оказалась в обрыве обмотки моторчика. Запаял, заработал.
P.s. предлагаю, что из-за того что вода замёрзла, а попытки побрызгать  на стекло были длительные, обмотка поплавилась и порвалась.
