Автор Тема: не заводиться после морозов  (Прочитано 4437 раз)
скептик
Re: не заводиться после морозов
« Ответ #10 : 19 01 2017, 09:22:13 »
свечи, видимо.
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #11 : 19 01 2017, 18:54:14 »
До свечей еще не добрался. Дым кстати белый-в смысле - непрозрачный. Мутный короче. Потом нормальный становиться-когда прочихается и погреется. Раньше всегда прозрачный был.
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
« Ответ #12 : 19 01 2017, 19:07:56 »
Тогда однозначно система предпускового подогрева , а с простого начинал ?
Проверить предохранитель там где то ядренный на 80-120 ампер должен стоять.
Реле ( реле хоть щелкает ? )
Я на своем дизельном паджерике вдоль и поперек все изучил .
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
« Ответ #13 : 19 01 2017, 19:13:11 »
лампочку на шину повесить , все видно и станет
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #14 : 20 01 2017, 09:12:34 »
Реле то щелкает...Только как выяснилось сегодня - свечи холодные:(
Рукой пощупал. Специально с утра -пока не заводил, три раза ключ повернул, спиралька гаснет, трогаю свечи-ледяные.
Заехал по пути на работу в магазин-одна свеча 1250 руб! Это что действительно на них цены такие?!
А где этот чудо предохранитель стоит? Под капотом или под рулем?
Ну не заводиться нормально он предположим из за свечей, а глохнет то из за чего? Есть мыль что в фильтр вода попала (в виде конденсата например) и бумага разбухла. Фильтр заказал-в выходные буду смотреть.
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
« Ответ #15 : 20 01 2017, 09:58:49 »
Предохранитель однозначно под капотом , а не заводится потому что не хватает силы детонации топлива  провернуть коленвал ( в двигле же существует компрессия ) .
Свечи на ощупь врятли определишь , греется у них только кончик жала  :) да и сам блок отличный теплоотвод .
Я так думаю ...
« Ответ #16 : 20 01 2017, 10:23:34 »
лампочку на шину повесь, там один провод идет , бывает ломается или вылетает у реле
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #17 : 20 01 2017, 10:52:32 »
Спасибо, вечером попробую.
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #18 : 22 01 2017, 07:01:40 »
Лампочку на шину повесил. Горит. При включении зажигания гаснет через некоторое время после того как погаснет датчик на панели "спираль". По времени прикинул -вроде похоже на график из книжки. При работающем двигателе не горит. Т.е. вроде все правильно. Заменил фильтр топливный-машина стала заводиться практически сразу. Бумага в старом фильтре (хотя ему всего два месяца) выглядит странно (насколько можно рассмотреть снизу через решетку)-скомканная какая то и набухшая. Грязи там особой не было, пыль какая то-как накипь в чайнике бывает-белая.  На новом фильтре во всяком случае гармошка ровная и просветы между слоями видно. Старый фильтр -FRAM, новый UFI
Вот как то так. И еще вопрос-зачем на креплении шины к свечам пластмассовые колпачки-гаечки? Они как то болтались я их подтянул.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #19 : 22 01 2017, 09:55:00 »
Колпачки,это типа протектора.
