Автор Тема: Опоры крепления кузова к раме Prado 120  (Прочитано 86410 раз)
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Re: Опоры крепления кузова к раме Prado 120
« Ответ #230 : 26 04 2019, 16:55:26 »
Подскажите, что за усилители, не слышал про такие.
53734-60050
53733-60040
53732-60060
53731-60070
на pradopoint есть тема
VADИM
    • TLC PRADO 120; 12.2007;R-2;4L.
« Ответ #231 : 10 05 2019, 16:13:05 »
Всем добрый день!
Направьте ссылку на процесс замены, которую здесь любезно рассылали на 20й странице.
Спасибо.
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #232 : 13 05 2019, 23:02:35 »
Данной информацией можно и с коллективом поделиться! Или есть спец тема человека? Тоже собираю комплект подушек.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #233 : 14 05 2019, 12:34:28 »
Вообще-то с коллективом уже поделились информацией по замене подушек. Читать тоже полезно, не только последнюю страницу, но и начало не помешело бы. В этой теме есть очередность замены всех подушек по сторонам.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #234 : 14 05 2019, 16:58:05 »
На драйв2 точка ру   найдите автора Svolotan.
   Вот он там все с картинками и описывает.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Renovatio
« Ответ #235 : 14 05 2019, 22:38:28 »
Конечно полезно, поэтому прочел обе темы по замене подушек, думал есть еще какие-то не выложенные фото. А данного автора на драйве уже читал и не только его, есть подобные толковые отчеты о работе.
serega68
« Ответ #236 : 08 07 2019, 20:47:36 »
Все пишут про восемь подушек, а под номером 5 что?
подушка кузова, выполняет функцию отбойника кузова об раму, когда остальные верхние подушки просядут.
А как их поменять, у меня резинки поотваливались, а подобраться к болтам только снизу, а там рама, и в ней нет технологических отверстий под эти болты?
Renovatio
« Ответ #237 : 08 07 2019, 22:32:16 »
Отчет выложу позже, пока суть расскажу.
Все болты вынимаются только вверх.
1. Передние подушки расположены в технологических карманах, так что проблем нет. У правого колеса необходимо снять передний подкрылок с краю и откинуть бачок омывателя, предварительно слив из него воду. Ничего не отсоединять, подвесить на время работ. Домкратить за кронштейн самой подушки, он широкий.
2. Второй ряд домкратить за область, расположенную сразу за подушкой в сторону центра машины. Выглядит, как обнижение в полу. Чтобы извлечь болт необходимо снять передние накладки порогов и боковые нижние кожухи обшивки, что в ногах. Под резиновой заглушкой болт.
3. Третий и четвертый ряд меняется одновременно по сторонам. Для доступа к болтам необходимо демонтировать накладки ступенек для входа на третий ряд, располагающиеся в проемах задних дверей и отсоединить края обшивок багажника, предварительно демонтировав накладку порога багажника.
Для работы необходимо два домкрата. Первый устанавливается на выступ ребра жесткости пола, расположенный от третьей подушки ближе к центру. Ни в коем случае не за пол.
Второй домкрат - штатный, устанавливается рядом с четвертой задней подушкой на тот же кронштейн, на котором стоит подушка. Ближе к краю авто, относительно подушки.
Поднимать, разумеется, после откручивания гаек болтов третьего и четвертого рядом. Поднимать симметрично. Третий ряд поднимется меньше, четвертый так, что подушка выйдет без каких либо проблем.
Не стоит давить на кузов с такой силой, чтобы подушка вышла совсем легко, в конце можно применить отвертку для извлечения подушки. После очистите от коррозии нижнюю и верхнюю плоскости кронштейна и плоскость кузова, к которой прилегает подушка. Если при монтаже подушка немного не заходит на место, смажьте силиконовой смазкой кромку кронштейна, через которую заводите подушку.
Также очистите от коррозии шайбы. Болты и гайки лучше приобрести новый.
Момент затяжки гаек 77Нм.
datik
    • Prado 150(4.0л)
« Ответ #238 : 06 08 2019, 17:42:42 »
Вот и у меня появились две трещины с лева и одна с права :-[
Кто знает артикул усилителей для фартука или брызговика(как его правильно назвать)?Есть иони вообще "в природе" для 150 прадика?
White
« Ответ #239 : 06 08 2019, 17:44:53 »
Ищите в каталоге или почитайте темы на pradopoint, может уже ставил кто.
Номера для 120го я дал.
