Автор Тема: Вопрос по тормозам  (Прочитано 1340 раз)
lot
    • Прадо 120
Вопрос по тормозам
« : 19 01 2017, 10:49:16 »
Подскажите знающие. Реально поставить на 2.7 ТР вместо вакуумных тормозов электронный главный тормозной такой как на 4.0 ?
_dim_
Re: Вопрос по тормозам
« Ответ #1 : 19 01 2017, 13:23:22 »
Нужно будет поменять всю электронику, там все друг с другом повязано. Вероятно даже нужно будет поменять ЭБУ двигателя
lot
    • Прадо 120
« Ответ #2 : 19 01 2017, 13:30:57 »
Понятно. Значит можно выкинуть это из головы и продолжать наслаждаться дыбильными тормозами.
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #3 : 19 01 2017, 17:15:10 »
Ну не настолько уж и плохие тормоза в 2.7 ТР. Конечно не сравнить с 4-х литровым,но вполне нормальные.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #4 : 19 01 2017, 18:15:21 »
суппорта перебери и будет счастье
Navei
« Ответ #5 : 19 01 2017, 18:32:36 »
так понимаю, что имеешь ввиду актуатор, он стоит на месте главного тормозного, он действительно управляется электроникой и связан с антибуксом, антиюзом, абс, а так как при работе антибукса система душит мотор, то значит он связан и с эбу двигателя. Заменить можно, только работать не будет.
А про дебильные тормоза, так на последней тойоте я больше семи лет ездил с обычными тормозами, главное чтобы направляющие не закисали на суппортах, пыльники были целые, да диски тормозные не били и в обычном режиме эти абсолютно также работают, что и на 4,0, конструктивно, кроме электронного актуатора отличий нет
UKa
« Ответ #6 : 20 01 2017, 06:47:30 »
У меня и на 4-х литровом, простые тормоза с вакуумом. Работают исправно. Как выше правильно написали, главное не запускать передние суппорта, вовремя ревизировать. Благо для этого есть отдельно все ремкомплекты.
lot
    • Прадо 120
« Ответ #7 : 20 01 2017, 12:25:28 »
Ребята я все поменял даже ваккум вместе с главным тормозным. Результата ноль. То педаль вверху берет то по средине то внизу, а в морозы вообще тяжёлая пока авто разогреется. Истратил уже ведро тормозухи для прокачки. Результата ноль. Короче забил, привык так и езжу. Главное теперь не сесть в другую машину где тормоза классные и не опробовать а то опять будет головняк и бессонные ночи. А сейчас  АБС то загорается то сама тухнет. Эта проблема появляется только зимой.
UKa
« Ответ #8 : 20 01 2017, 17:49:26 »
А жидкость, одна и та-же?
UKa
« Ответ #9 : 20 01 2017, 17:53:54 »
Ссылки запрещены. На ютубе смотрим ролик, DOT 4 test Yakutsk Russia -43C part 2/ 15 hour freeze.
