Автор Тема: Начал плохо заводиться после замены сеточки в баке  (Прочитано 4210 раз)
MrGrey
Правильно говорят, не лезь, не мешай машине работать! Не послушал :'( Купил TLC 200 1GR-FE 4л Решил заменить все жидкости и фильтра! Добрался до бензобака, решил и там поменять фильтр! После этого начались проблемы с запуском двигателя, как постоит в гараже часов 7-8, всё, заводится очень долго и неохотно! Почитав разные форумы и послушав умных людей, сделал выводы, что падает давление в топливной системе! Уже заменил резиночку на бензонасосе, поставил новый обратный клапан, ни чего не помогает! Кто знает, в чём ещё может быть проблема? Менял ещё топливный фильтр тонкой очистки, который на раме находится под водительским сидением. Так за целый день, если ездишь, машина заводится с пол пинка! Если после долгой стоянки просто стартером крутануть, но не заводить с первого раза, а попробовать со 2-го, заводится отлично!
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Надо проверять все соединения включая трубки вентиляции бака.
Если где то травит-подсасывает будут глюки...
Ну и сам насос с сеткой правильно собрать поставить.
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
Все признаки " завоздушивания" топливной системы , гдето неплотно прикручен хомут и сосет воздух .
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
Ros
Если чистил кардинально, какая-нибудь гадость могла попасть в регулятор давления на топливной рампе и давление падает через обратку.
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
Добрый день!
Из вашего описания можно предположить два источника проблемы:
- насос
- топливный фильтр
Первая проблема - насос.
При установке уплотнительного резинового кольца топливного насоса произошло «закусывание» уплотнительного колечка.
Герметичность  соединения нарушена и происходит потеря давления и топливо не заполняет магистраль на момент пуска двигателя.
Это самая распространенная проблема.
О попадании посторонних частиц в насос беспокоиться не стоит - это  это маловероятно потому что на входе в насос стоит сетчатый фильтр.
Вторая проблема - нарушение герметичности системы.
Она наименее вероятна.
Такое возможно только если использован некачественный неоригинальный или контрафактный фильтр, или же нарушен порядок его установки. Но в этом случае вы бы заметили течь топлива.
Приезжайте к нам - диагностируем бесплатно.
Записаться можно в любой удобный вам техцентр ТОЛЕКС
