Автор Тема: Делимся кто что купил на AliExpress .  (Прочитано 466500 раз)
Дедужко
    • 150 1kd
Re: Делимся кто что купил на AliExpress .
« Ответ #910 : 30 10 2017, 09:39:42 »
EagleRay, опасно для каких факторов?
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #911 : 30 10 2017, 09:43:21 »
как электрик скажу, это соединение разъёмное: либо на виду, либо там, где если и случится что, то ничему не повредит
там же на али есть муфты под обжим с изоляцией, для авто - лучше вариант, чем сейчас
« Ответ #912 : 30 10 2017, 09:55:47 »
опасно соединил
+1
Надо было что то из этого.
Чтобы родной провод не резать.
Просто подключиться к нему.
Теперь прикуривателем пользоваться по прямому назначению я б не стал. Регистратор, навигатор да.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #913 : 30 10 2017, 09:59:39 »
GUSAR 58, примерно эти и имел в виду ) ещё лучше только обжать, как сиреневый на верхней фотке
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
« Ответ #914 : 30 10 2017, 10:33:17 »
у меня утопилось в ноль вроде, если не забуду - проверю, отпишу.
да, где-то налажал. я, чтоб лишнего не думать, в разрыв прикуривателя запустил. там, конечно, не очень удобно, провода от косы до фишки короткие, перерезал ножом прям середину, соединил двумя колодками.
оттакими
но, думается мне, нужно разобрать и удлинить, там очень внатяг всё.
опасно соединил
сверху мотани изолентой колодку, чтобы шпиндики не отщелкнулись.
ничего особо опасного, прикуриватель должен на предохранитель быть запитан. хотя мужики дело советуют, как правильнЕЕ сделать))
я в блок предохранителей воткнул, над левой ногой водителя, поменял предохранитель, идущий на ПТФ. "земля" там же, в креплении блока. странно, птф не горят при выключенном зажигании, а мониторчик этот работает... куды бы приткнуть "+" pif
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #915 : 30 10 2017, 10:49:29 »
EagleRay, GUSAR 58, Stranger2014, спасибо, заказал.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #916 : 30 10 2017, 10:54:54 »
прикуривать как раз бросил, поэтому вся ботва на нем висит.
« Ответ #917 : 30 10 2017, 11:05:54 »
Дело не в том, что там изоляция плохая, а в том, что контакт слабый. Для не нагруженных соединений этот клемник.
Те, что ниже тоже, но они не рвут основной провод, а только подключают слаботочный к силовому.
« Ответ #918 : 30 10 2017, 11:06:45 »
Кальян в инсталлировал!)))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #919 : 30 10 2017, 11:17:32 »
Откуда такая инфа
Эти клемники, если не левые, то достаточно надежные
Хорошо подходят для гибких проводов
При монтаже их широко применяют
