Автор Тема: Нестабильная работа на холостом ходу. Помогите  (Прочитано 12840 раз)
кот
    • 120 4,0
Ультразвуком не стоит. Из собственного опыта, было 2 попытки чистить химией ликви моль, один раз обычная, второй двойная ударная, не помогло, поэтому у меня к ним скепсис. Ну и химия 12 долл, чистка на сто с заменой резинок 20 долл
я чистил ликви моли и мне с первого раза помогло, может химия была поддельная?
kirk1524
    • LC1204L 08,TLC200 дизель
Свечи сам менял? Может какую трубку не одели или при снятии впускного коллектора прокладка плохо встала и воздух подсасывает.
На 1GR-FE при замене свечей впускной коллектор НЕ СНИМАЕТСЯ!!!! Ты сам когда нибудь менял свечи на этом двигле? По диалогу - пересказываешь "сервисменов" которые в лучшем случае "имеют" только твой кошелек  ;D
roma87
    • Прадо 120
может и поддельная но покупалась в крупном гипермаркете, последний раз применял на машине жены, пробег 35т условия эксплуатации 1 км до школы 1 назад, выкатал 40 литров с очистителем, поменял свечи( зря поменял) ... потом чистка форсунок на сто, мастер не поверил что Машина прошла  35 по состоянию за 100 и это после ударной промывки
roma87
    • Прадо 120
может имеют ввиду патрубок от воздушного Фильтра, но как я понял проблемка уже была, просто она обострилась, я за форсунки, на 2 машинах в течении месяца мыл с аналогичными симптомами, да и худе не будет, тем более что друг новый и кто и что там делал до этого ?
KirillTomsk
РЕБЯТА ВСЕМ СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!. Как разберусь обязательно отпишусь. Про чистку форсунок знаю что ультрозвуком ни в коем случае нельзя. Резинка на дросселе стоит чётко подсоса там нет. Руки растут из правильного места, помою датчик дмрв, проверю остальные свечи и наконечники на котушках. Съезжу на стенде форсунки проверю, если нужно промою с заменой резинок.Ещё в среду записался на установку ГБО, после установки тоже будет видно в чём дело форсунки или электрика. После отпишусь. На сайте недавно, не знаю как отвечать пользователям, так что отвечу всем в отдельном сообщении, не обижайтесь
kirk1524
Советую гбо ставить с внесением изменений в ГИБДД. Почитай в инете нововведения государственных козлов. Сам езжу на газу уже три года.  Доволен на все 100.
Удачи!
кот
    • 120 4,0
менял и со снятием и без, больше без снятия менять не буду не хочется мудохаться, проще снять и спокойно поменять. И по хорошему после 10 лет эксплуатации хорошо поменять резиновые прокладки впускного коллектора.
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Машину недавно купил, вчера разбирал смотрел. свечи меняли у диллера пробег на них 3000, дроссель вчера сам чистил выкрутил свечки с правой стороны, посмотрел свежие, вроде все на месте
А как ты заслонку чистил, снимал, разбирал, может плохо помыл?
KirillTomsk
Привет
Со снятием, промыл всё хорошо. Не первый раз уже, на других машинах тоже чистил
KirillTomsk
Удачи!
Привет
Спасибо, сегодня уже на сверку ездил, завтра в ГИБДД за разрешением, всё будет оформлено как положено с внесением изменений в конструкцию
