Автор Тема: Установка TPMS  (Прочитано 21002 раз)
Lion
Re: Установка TPMS
« Ответ #20 : 31 01 2017, 14:13:47 »
Если не найдётся, тогда проще весь комплект заменить
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Установка TPMS
« Ответ #21 : 01 02 2017, 00:30:12 »
А что где и по чем такое? ))
Я брал на ибее, говорят на али тоже есть...70-80 вечнозеленных
По установке есть какие-нить данные? Куда монитор запитывается? Как датчики коннектятся? Поддерживает ли монитор больше 4-х датчиков если купить на лето/зиму + запаска? имеется ли разница в датчиках по установке типа переднее левое заднее правое и т.д.
Вместо заглушки ставится, лишних рук не было, иначе сделал бы более подробный видеоотчет.
1) Снимается акуратно декор под дерево слева от руля, далее тянется вся приблуда нижняя и панелька с кнопками, та куда я установил датчик снимается. все держется на защелках, осторожность не помешает при снятии!
2) соединяется масса (черный провод) на болт прям под рулем, откручивается немного, вставляется клемма датчика и затягивается обратно. Питание - провод с предохранителем запитывается от торчащей без дела тамже под рулем клемме с двумя контактами, ее лентой привязали к проводам идущим в рулевую рейку, прекрасно видно из щели, где сидит панель, которую сняли в пункте 1 сверху справа. Штекер надо прозвонить тестером, когда двигатель в заведенном состоянии, один из контактов выдает 13 с лишним вольт, вот он и нужен. Далее либо к нему через оголение провода (что я делать не стал) либо найти подходящую пластину и всунуть в контакт штекера плотно и заизолировать.
3) собрать все обратно, покрутиться во дворе, когда датчики придут во вращательное движение они начнут передавать сигнал о параметрах шин - давлении и температуре.
На датчиках написано какой куда ставить по англиски коротко: FL FR RL RR - перед левое колесо, перед правое, зад левое и зад правое соотвественно.
Можно докупать датчиков и запрограммировать в приемник бес проблем, в инструкции есть последовательность нажатия на кнопку SET и так далее...
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Установка TPMS
« Ответ #22 : 01 02 2017, 00:31:49 »
Ставится вместо заглушки на панели кнопок слева от руля, запитывается к массе и к +12В, в комплекте кабель с припаянным предохранителем на 15А, т.е. можно воткнуть в блок предохранителей в салоне (он там рядом ниже над левым ботинком).
Датчики по ВиФи. Больше 4х датчиков (второй комплект колес) должен поддерживать, но одновременно только 4 (без запаски), дополнительные датчики тоже на Али есть. Разница по установке колес есть, но если перепутать, то можно на мониторе менять местами отображение.
Если где-то не прав, прошу поправить
Спасибо!
т.е. этот предохранитель можно воткнуть в любой из свободных слотов в блоке предохранителей?
Блока с предохранителями как на прадо у меня нет там, поэтому пришлось шаманить...
Lion
Re: Установка TPMS
« Ответ #23 : 01 02 2017, 11:05:29 »
А куда же он делся? мы же про 200 говорим?
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Установка TPMS
« Ответ #24 : 01 02 2017, 17:11:14 »
Беспонятия, может на европейках нет блока в салоне, только под капотом?
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Установка TPMS
« Ответ #25 : 01 02 2017, 17:17:05 »
да дятланул немного, можно было не шаманить вот он тут (((
жаль...искал и не нашел...
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Установка TPMS
« Ответ #26 : 01 02 2017, 17:17:47 »
что то пошло не так и вместо дождя шаман вызвал проституток ))))))
Oleg59
Re: Установка TPMS
« Ответ #27 : 01 02 2017, 17:22:45 »
куда ?) прям в автосервис ?)))))))
Lion
Re: Установка TPMS
« Ответ #28 : 01 02 2017, 18:24:57 »
Ну наконец-то, хоть одна тема в нормальное русло пошла ;D
skl1979
    • LC200 4.5D, JZX110 2.5
Re: Установка TPMS
« Ответ #29 : 15 02 2017, 10:16:28 »
подскажите какие размеры заглушки (а то на али предлогаются разные размеры). и машина будет доступна через неделю, а заказать охота сегодня
TLC120 4.0 был.
