Автор Тема: Установка TPMS  (Прочитано 21011 раз)
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
Re: Установка TPMS
« Ответ #50 : 03 06 2017, 08:23:55 »
Какой может быть "напряг" на прикуриватель? Сила тока увеличивается только на предохранителе и он там мизерный. А вот что там за разъем под колонкой (вряд ли под рейкой :) ) еще надо проверить и какой предохранитель за это отвечает.
Заработали не сразу из-за синхронизации, в инструкции написано. После этого работают сразу после включения.
Теперь у меня другой вопрос. Качаю 2.4 а в процессе езды поднимается до 2.7, т.е. среднее где-то 2.55, может ниже качать чтобы среднее было 2.45?)
Дело вкуса, все постоянно все цепляют к проводам прикуривателя )))) Под рейкой в раене ниже панели приборов сбоку жгута есть один двойной незадействованный (по крайней мере у меня) разем, там какраз +12 при режиме ACC, он как раз там, где боковая панелька, куда вы встроили экранчик, еще бы фишки родные и ничего резать подчищать не нужно было б....
Еще совет - поменяйте местами и вставьте экранчик в верхний левый угол, тогда его видно даже не наклоняясь при езде...
А ну поподробнее насчет синхронизации, что то у меня постоянно тупит....можете сфотькать мануал
Насчет давления - 2.4 должно быть после обкатки, а не в холодную ;)
Попробую переставить.
Инструкцию сфоткаю в понедельник, на работе осталась, но там ничего такого нет. С одной стороны механическая инсталяция, с другой настройки. Когда первый раз вклчил он пищал и показывал прочерки, как только тронулся - загорелись значения и перестал пищать, и собственно все, дальше только выставил вместо PSI - BAR и верхнее и нижнее значения сигнализации для температуры и давления. Теперь после каждого пуска сразу загорается и показывает без всяких тормозов.
2.3 для R20 слабовато, 2.4-2.5 качаю.
Переставить получится только рядом овывайки фар (тот что свободный у тебя. 2-й слева). Вместо регулировки фар не получится... там у каждой кнопки свои направляющие...
Нужно будет с ними поработать... (подрезать, увеличить канал, вырезать новый..) я не стал заморачиваться... воткнул рядом с омывайкой..
IDF
Re: Установка TPMS
« Ответ #51 : 05 06 2017, 22:13:09 »
Тоже поставил. Дисплей сел как влитой. Повесил на пред прикуривателя, тут главное правильно развернуть предохранител, чтобы контакт где проводок был на контакте где масса при выключенном зажигании иначе этот предохранитель не будет спасать от КЗ этот проводок. Датчики включились как только тронулся.
Добрый вечер! Заказал и уже получил такие же датчики. Подскажите, а у них надо вскрывать крышку, т.е. там уже стоят батарейки в подключенном рабочем состоянии или нет?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Установка TPMS
« Ответ #52 : 06 06 2017, 16:20:12 »
Тоже думал менять сразу батарейки или нет) оставил как есть, все работает, там есть индикация севших батареек, не горит.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Установка TPMS
« Ответ #53 : 06 06 2017, 16:44:45 »
Для чего? все обычно находится в готовом к установке варианте, ничего вскрывать не нужно, монтируете датчики по схеме в инструкции в шины и экранчик вместо какой нибудь заглушки снизу слева от руля, вот и все... Батарейки смените вместе с машиной лет так через 10 ))))))
направления хватает, к чему асфальт непойму.
IDF
Re: Установка TPMS
« Ответ #54 : 06 06 2017, 21:48:44 »
Спасибо! Спрашивал, поскольку не понятно стоят уже батарейки или нет, а если стоят - то подключены или нет, иногда на транспортировку и продажу пленку под контакты подкладывают во избежание преждевременного разряда батареи. Один датчик все-таки проверили перед установкой на всякий случай. Все установили, работает как надо! Всем рекомендую, вещь очень полезная, на другом авто у меня изначально есть функция контроля давления в шинах, не раз подсказывала заранее о проблемах и конкретном колесе.
Илья Ефимыч
Re: Установка TPMS
« Ответ #55 : 07 06 2017, 08:15:43 »
кнопочки конечно могли и побольше сделать, а то детские какие-то)) ногтем еле попадаешь, чтобы температуру глянуть.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Установка TPMS
« Ответ #56 : 08 06 2017, 21:07:36 »
Там просто физически некуда побольше, экран почти на всю поверхность, да и температура шин не такой уж и важный показатель, точнее он мониторится самой коробочкой, а важнее для водилы давление...
Если вам нужно и то и другое, ну мало ли что, может у вас фура, то у меня старый экранчик от предыдущих датчиков показывает и то и другое, притом взял эти датчики сходу (вероятно стандартные сигналы) попробуйте купить экранчик от другой системы со свей инфой, которая вам нужна и установить. Весь прикол этой в возможности по минимуму нагрузить и не выделяться от заводских устройств...а там разные экранчики шмекранчики - это уже колхозный вид....
Я даже встроенную беспроводную зарядку скоро зафуфычу, под панельку рядом с селектором передач, что бы бросать туда мобилу и не заморачиваться с проводами...Зарядка пришла, мощницкая, заряжает мобилку током в почти 1 ампер, только греется (надо чипы на радиаторы посадить...) потом буду под панельку приделывать...
Илья Ефимыч
Re: Установка TPMS
« Ответ #57 : 08 06 2017, 21:47:10 »
интересно зимой что будет показывать... не вижу места под знак минус)
Илья Ефимыч
Re: Установка TPMS
« Ответ #58 : 12 06 2017, 22:56:44 »
Одолел еще один вопрос. Можно ли докупить еще 4 датчика, чтобы не переставлять? датчики продаются отдельно около 1000р/шт т.е. по идее должно поддерживать, но тут назревает еще вопрос, есть комплекты по 2600р с экраном в прикуриватель, если экран в помойку, а датчики использовать, по частоте тоже самое - 433.92 МГц
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: Установка TPMS
« Ответ #59 : 13 06 2017, 08:47:04 »
Зачем покупать отдельно датчики по 1000 если весь комплект сейчас стал стоить 4500 !!!!, перекидка экрана займет одну минуту, и точная уверенность что все заработает. Подешевело все в два раза друзья!!!!
