Автор Тема: Установка TPMS  (Прочитано 20999 раз)
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Установка TPMS
« Ответ #80 : 27 09 2017, 16:24:59 »
Тоже такое хочу)) Мужики, вы здесь обсуждаете внутренние или наружные датчики? У кого-то кто с али брал было безпроблемное пользование внутренними?
не знаю как раньше без них обходился, нынче и особенно с 20ми котками - это необходимость!
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: Установка TPMS
« Ответ #81 : 27 09 2017, 21:01:52 »
Уже много лет на нескольких машинах стоят - отлично работают(внутренние).
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: Установка TPMS
« Ответ #82 : 27 09 2017, 21:04:34 »
На два комплекта колёс брать 1 полный комплект датчиков с экраном и +отдельно 4 датчика?
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: Установка TPMS
« Ответ #83 : 27 09 2017, 21:08:38 »
Я в том смысле, что другие датчики просто подцепятся без танцев с бубном?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: Установка TPMS
« Ответ #84 : 28 09 2017, 09:59:12 »
Я не пробовал. Комплект стоит 5000(датчики-дисплей), переставить дисплей одна минута, мне кажется так проще чем эксперементировать.
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: Установка TPMS
« Ответ #85 : 28 09 2017, 10:05:05 »
Если внутренние ставить, то далеко не 1 минута
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
Re: Установка TPMS
« Ответ #86 : 28 09 2017, 11:28:58 »
Вроде как датчики цепляются. Где-то на драйве статью читал...
В любом случае спроси у продавца с поднебесной про инструкцию о прописке датчиков
IDF
Re: Установка TPMS
« Ответ #87 : 28 09 2017, 12:17:23 »
На летней резине езжу с этими датчиками уже три месяца, все ок. Заказал еще один комплект для зимних колес, попробую поставить без смены экрана, должны наверное работать.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Установка TPMS
« Ответ #88 : 29 09 2017, 12:35:07 »
Воооот! Расскажи потом, мне тоже очень интересно, дисплей переставлять как-то бредово. Китайцы внятно ответить не смогли ничего мне, они только продают))) инженеров нет у них по-ходу)))
sanyo1985
  • Управляю мечтой
Re: Установка TPMS
« Ответ #89 : 29 09 2017, 14:11:06 »
After you install your summer tire with another internal sensor, short press the set key 5 times enter match mode, you'll find the sensor ID with — -, then inflate the LF tire, then the LF ID “ — -” change into ”ON”, that mean LF sensor re-match the display, then do it again for the rest sensor, after that, long press the SET key to save and exit, then run your car, all the data will be updated
Основная мысль такая : нужно ввести монитор в режим редактирования ID датчиков нажав 5 раз быстро на SET, далее выбрать нужно колесо кнопкой V и нажать на SET до появление там мигающих черточек. После этого, на стоящей машине нужно спустить колесо ниже 2.0 или накачать выше 3.0 (такие параметры зашиты как дефолтные в мониторе). Как только давление в колесе измениться — датчик "проснется" (он "спит" на стоящей машине, а данные передает только когда колесо крутится) и отправит данные на монитор. На мониторе перестанет мигать "черточки" на выбранном колесе и будет мигать ON. Нажимаем на SET коротко и все мигания прекращаются. Колесо прописано. Так же и остальные. В конце кнопку SET длительно для записи данных и выхода из меню редактирования.
