Автор Тема: Неоригинальная оптика DEPO, TYC  (Прочитано 35874 раз)
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
Re: Неоригинальная оптика DEPO, TYC
« Ответ #30 : 22 11 2017, 16:14:50 »
bolgar,
Мне проще на depo тогда поменять, если с ними конечно проблем таких нет. На текущий момент больше всего "мягкость" крепления напрягает, а так же, что правый габарит "не пристегивается"
McS,
Меняю оптику с дорестайла на рестайлинговую. У старых крепления сломаны
тогда понятно, но мне депо не понравились, в итоге разобрал оригинал, промыл и поставил обратно
Пригнал авто в 2011 году, и так как правый руль, купил и поставил ДЕПО для леворукого прадоса. Фарами доволен, полёт 6 лет и всё ОК! не потемнели, не облезли, практически как новые.
мне свет не понравился, нет четких границ и размытый в сравнении с оригиналом
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #31 : 22 11 2017, 17:53:35 »
brem76,
Значит перезакажу на Depo
McS,
Если бы не поломанные крепления, то оставил бы все на месте. А так в планах замена и бампера с ПТФ))
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #32 : 22 11 2017, 18:55:30 »
brem76,
McS,
с бампером придётся и подкрылки заменить
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #33 : 22 11 2017, 20:38:17 »
bolgar,
McS,
Оригинал конечно же лучше, но дело конечно сугубо индивидуальное. Лампочки конечно слабоватые стоят, как никак машине столько лет, ОСРАМ всепогодки гораздо лучше светят, особенно в дождь и снег. Хочется конечно диодные воткнуть, но Филипс меньше 7 рублей не стоит, правда можно корейца поставить, но выбирать нужно.
Sancho1985
« Ответ #34 : 22 11 2017, 21:25:19 »
vostsib38,
Не понял причем тут подкрылки?  :-[
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #35 : 23 11 2017, 02:14:40 »
vostsib38,
при том что рестайлинговый бампер выше на 5 см чем дорест и передние подкрылки получаются короткие
Sancho1985
« Ответ #36 : 23 11 2017, 08:00:51 »
vostsib38,
Ааа, не знал. Спасибо за информацию!!!
Sancho1985
« Ответ #37 : 23 11 2017, 09:42:29 »
vostsib38,
Т.е получается, что  у дорейсталинга и рестайлинга тут разное расстояние?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #38 : 23 11 2017, 10:04:57 »
Получается что да, потому что я по незнанке купил с распила 97 года передние подкрылки контрактные а они не подошли короче ровно на спичечный коробок, то есть до бампера не дотягиваются, пришлось новые заказывать по вину
Sancho1985
« Ответ #39 : 23 11 2017, 13:03:17 »
vostsib38,
Тогда буду думать и смотреть.
