Автор Тема: Уходит жидкость из системы гидроусилителя руля  (Прочитано 7541 раз)
krsj
    • LC 100 4.7 2003
Доброго времени суток, всем!
Вуручайте, нужен совет. Уходит жидкость гидроусилителя руля. Рейку реставрировал, шланги высокого давления заменил, сам насос не течёт, даже бачек заменил, но на бу. Есть подозрение, что выдавливает через крышку бачка. Проезжаю 100 км, 1 литр доливаюдикости доливаю. Может кто-то сталкивался с такой бедой?
Машина LC100 4,7 бензин, 2003 г.в.
Буду очень благодарен за рекомендации и советы.
sokoloff44
    • Prado 95
И что? Неужели всё сухо???
AKADEMIK 35
krsj, Не  может быть , что везде реально сух и нет подтеков.
krsj
    • LC 100 4.7 2003
Все сухо, мастера обратили внимание, что если газуешь и ездишь то выдавливает через крышку бачка. Они промыли сеточку в бачке, на какой-то период перестала уходить, но не на долго (. Попробую завтра поменять уплотнители в крышке, может это поможет?
сам бачек не сухой
MSDT
    • 120 4.0
Да как через крышку? Уровень далеко от крышки. И литр на 100 -это пипец, считай вся. Должна ручьем течь.
   На месте крутите руль и смотреть.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
AKADEMIK 35
У меня когда то , в 90х годах на гольфе 1 тормозуха в вакумник  вся ушла, но х.з. как догадка. гольф был 78г.
krsj
    • LC 100 4.7 2003
Литр не за раз выливается, стабильно уходит мл 200 - 250, просто достаточно интенсивно. И я доливаю по мере ухода
кот
    • 120 4,0
А как может через крышку выдавливать? Там количество жидкости засасываемое из бачка равно жидкости поступающей из обратки в бачек и если её выдавливает то получается что из обратки идёт больше. Ты не мог перепутать шланги при установке? Обратку с подачей? Или может в новом бачке есть трещина, попробуй поменять на старый промыв его карб клинкером для чистки карбюраторов.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
krsj, Посмотри в пыльниках рейки где тяги рулевые стоят .
Может там она .
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
ваккумный клапан осмотри на гуре., сними с него трубки..сухие? а то может все во впуск заливается
