Автор Тема: Lexus GX470  (Прочитано 223475 раз)
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
Re: Lexus GX470
« Ответ #120 : 25 07 2017, 06:17:52 »
может ктонить в курсе...
еду такой по трассе никого не трогаю
вдруг хоп! приборка загорается всеми своими лампочками, все стрелки на ноль.
потом пара щелчков, стрелки встали на место, лампочки погасли.
на работе агрегатов и систем никак не отразилось, никаких ошибок не выдает.
прошло два дня, все ништяк.
вопрос: что это было ваще?
у тебя же вроде было уже, что то подобное, когда жена ездила или что то путаю?!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX470
« Ответ #121 : 25 07 2017, 06:31:08 »
Аварийный режим приборки, генератор выдаёт больше 14в
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Lexus GX470
« Ответ #122 : 25 07 2017, 11:22:13 »
да похоже было на перезагрузку приборки...
значит это был скачек напряжения.... кстати, лампа ближнего и туманки перегорели по правой стороне. заметил когда приехал...
вобще у меня на борту 13.5-13.7 показывает вольтметр в прикуривателе.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus GX470
« Ответ #123 : 25 07 2017, 13:16:39 »
новый оригинальный гена выдавал 13.5.да, где-то так
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #124 : 23 08 2017, 09:20:46 »
Привет джиксоводам!)
мне кажется проще воткнуть узкий мафон хороший на место старого кассетного.
Так и хотел сделать,но пока не получается....
дак зачем тебе пустой монитор? меняй полностью его и ставь голову с моником, навигацией,
выводи отдельно панель климата и меняй рамку и будет счастье)
Дык я не против полноценного монитора 2 Din, тем более он у меня есть ещё с предыдущего авто. Но где взять отдельную панель и другую рамку ? Да и вполне возможно,что там другие шлейфы на них приходят....
про рамку могу узнать у друга он брал себе на 120 но так и не поставил.
по поводу штекеров, надо словиться с товарищем скинуть его панель климата и посмотреть какой штекер стоит
у него вот такой же
решил пересесть на gx 470, в связи с чем вопрос: хочу в джикса после покупки вместо штатного монитора воткнуть китайца 9 дюймов на андроиде, и так как без мониторов, как на фото выше, найти лёху в хорошем состоянии очень и очень не просто, их вообще чёт мало, в основном с мониторами продают.. так вот, можно ли потом выкинуть весь центральный блок, где монитор, клима, кассетник (я так понимаю он цельный), купить нижний блок от версии без монитора, где только клима (как у 120), а сверху впиндюрить ГУ, как на моем 120? фото снизу.. подойдут ли штекерА, мож кто знает, заморачивался..?
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #125 : 23 08 2017, 09:34:22 »
Олег выкинуть можно, но не забывай тебе ещё и все колонки по кругу менять придется. А так же камеру т.к. она завязана на навигаторе и возможно ещё кучу чего поменяешь.
Стоимость переделок и геморроя будет велика, стоит оно того или нет каждый решает сам для себя.
Как по мне лучше поискать живой GX без монитора.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #126 : 23 08 2017, 09:44:05 »
то есть если найти без монитора то проблем с подключением не будет, правильно понимаю, пин ту пин?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #127 : 23 08 2017, 09:46:10 »
а  акустика в джиикса без монитора уже другая, не марк левинсон?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Lexus GX470
« Ответ #128 : 23 08 2017, 09:48:32 »
и ещё вопрос.. джииксы без моников до какого года шли?
Upolosha
Re: Lexus GX470
« Ответ #129 : 23 08 2017, 09:54:29 »
По пинам и до какого года шли без мониторов не подскажу.
Все gx что встречались мне без мониторов имели простую 4омную  акустику.
Думаю более развернутую инфу тебе даст Фрукт. Ну или почитай на Лексус клубе.
