Автор Тема: Регулировка клапанов.  (Прочитано 7512 раз)
schapito
« : 02 02 2017, 14:44:39 »
Замерил зазоры клапанов, два зажаты немного, насколько критично если впускной 0,15 при норме 0.2-0.3, и выпускной 0.23 при норме 0.25-0.35? Можно ли эксплуатировать?
Prado 95 1KZ-TE
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Регулировка клапанов.
« Ответ #1 : 02 02 2017, 22:35:30 »
Лучше отрегулируй, в чём проблема то?
schapito
« Ответ #2 : 03 02 2017, 00:17:13 »
Проблема в съемник,  не знаю какой нужен.
Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #3 : 03 02 2017, 07:42:40 »
от зубилы подходит + магнит
schapito
« Ответ #4 : 03 02 2017, 12:34:31 »
Спасибо буду искать
Prado 95 1KZ-TE
schapito
« Ответ #5 : 04 02 2017, 11:04:30 »
Еще вопросик, не могу поддеть шайбу клапана, чем обычно поддевают?
Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #6 : 04 02 2017, 11:45:38 »
написал же +магнит, магнитом ее дставать
schapito
« Ответ #7 : 04 02 2017, 13:55:17 »
Да не получается магнитом, она походу с маслом прилипла крутиться но не отстает.
Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #8 : 04 02 2017, 15:45:15 »
удлинителем с неодимовым магнитом доставал
schapito
« Ответ #9 : 04 02 2017, 17:25:31 »
Конечно я незнаю какой там магнит, но удлинитель с магнитом есть. Он не держит, отлипает, может чем то поддеть?
Prado 95 1KZ-TE
