Пиктограмма низкого уровня топлива мигает, а не горит!
Автор Тема: Пиктограмма низкого уровня топлива мигает, а не горит!  (Прочитано 8525 раз)
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
Вводные. Араб дизель два бака. При остатке топлива в баке примерно половины вдруг замигала (!) иконка низкого уровня топлива в баке. Заправил литров двадцать. Погасла. После использования топлива опять до пол уровня по шкале, сново замигала (!) иконка. Прежде, как и у всех тут, иконка загоралась и горела постоянно(!) Думал что какие то непонятные глюки, и ехал, ехал , пока не заглох, как при обычном сухом баке. Заглох, а в баках то минимум литров так 60. При заправке,  из горловины были непонятные звуки и переливы. Прокачал систему помпой и доехал до дома. Но понимаю, что что то не то. Наверное дело именно в двойном баке, насосе каком перекачивающем или ещё что с той оперы. Первый раз за 6 лет машин меня подвёл. Хотя понимаю, что предупредила о неисправности, а я забил. ГДЕ ИСКАТЬ ?!? >:D
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
 Возможно, это связанно с сеточкой ( первичным) фильтром, который стоит в баке. Он может быть наполовину забит. Было у меня такое на 31 Волге.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
fazer
Иконка мигала? С улыбкой так спрашиваю))
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Загоралась красная лампочка низкого уровня бенза.(То,что у ВАС дизель видел).Машина не ехала,хотя топлива пол бака. Доливаю на заправке топливо и поехал дальше до того, пока уровень снова не доходит до половины бака.После нескольких таких мытарств вскрыл лючок бензобака и обнаружил наполовину забитый первичный фильтр.
fazer
PROSTO IGOR,  ок принято. Спасибо! Но ведь мигающая иконка должна конкретно на что то указывать. В руководстве мигание не описывается.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
 Могу предположить, из-за того что, топливо в малом количестве всё же поступает в рампу иконка мигает.Ещё нужно обратить внимание на реохорд поплавка уровня в баке. Он непосредственно связан с показаниями уровнемера и иконки. Но ВЫ говорите что АВТО не едет. А это признак того,что не поступает топливо.
fazer
Нарыл на форуме аж 95 Прадо подобную проблему. Пока понял что дело именно в двойном баке. Мигание указывает именно на это. А таких баков тут немного. Наверное и случаев схожих ещё меньше. Мда(( Где же искать?
fazer
Скорее всего по какой то причине нет перекачки топлива из доп бака в основной. Мигающая лампочка на это и указывает.
fazer
Параллельно нарисовалась ещё одна проблема. Не могу залить топливо в бак. Вчера , при очередном начале мигания лампы остатка топлива, т.е. В основном баке осталось около 20 литров, я 15 минут запихивал на заправке 40 литров саляры. Топливо пенилось и с отрыжками еле уходило в бак. Походу неисправна системы вентиляции бака. Может по этой причине из доп бака топливо и не перекачивается. Жду наступления температуры хотя бы +5. Может прихватило где в трубке чего. Неохота бак снимать. Доп бак походу остаётся полный под завязку. Эхх.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
fazer,  я где то встречал информацию, в тех. доке, что на авто с двумя баками нужно менять насос, который перекачивает топливо между баками, эта процедура  по регламенту на пробеге за 100 тыс км, точно не помню.
