Автор Тема: Вой в районе коробки передач  (Прочитано 2749 раз)
sksev
  • Старшина
    • Prado 120 TZ-G Selection 3.4
Всем привет, теперь я тоже соучастник  :)
Приобрёл машину буквально на днях, при покупке машина отвозилась на разрекламированный DROM Assist для диагностики, сервис тогда ничего не выявил.
Но буквально через пару дней сняли торпеду для перетяжки, полдня езды прошли нормально, и тут вдруг к вечеру стал раздаваться вой при наборе скорости, завёз на другой сервис там ответа толком не дали, хотя машину подняли на подъёмнике и прогоняли на всех режимах одновременно прослушивая стетоскопом, примерно диагностировали вой подшипника в раздатке, за съём раздатки и замену подшипника хотят только за работу    20 000   ::)
Может кто сталкивался с такой ситуацией и причина кроется в другом?
По ссылке видео которое я записал.
https://youtube.com/v/3x57IjXtNaQ
Stepan
Re: Вой в районе коробки передач
« Ответ #1 : 04 02 2017, 13:02:15 »
У меня то же самое похоже...TLC-120 2004 г. Такой пока высокочастотный слабый вой на ходу. Когда берешь в руку рычаг раздатки, он отчетливей слышен. Но такое уже на протяжении около 50 тыс км. Прогрессирует, но слабо. Возможно, что какой то подшипник. Масло в раздатке менял лично по регламенту уже раза три. Все чистое как слеза, на пробке ни грамма стружки и пыли. При этом, когда немного добавить газа, то как будто идет еле различимое перекатывание то ли роликов, то ли может шариков. Вроде подшипник. Снять поставить раздатку явно не 20000 руб. Разобрать собрать тоже не проблема. В основном проблема без машины остаться, пока купишь то что потребуется. Если сделаю,то отчет напишу здесь. Если будешь "первым", то то же отпишись,- что да как... :)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #2 : 06 02 2017, 18:28:07 »
А в раздатке нет регламента замены масла. Масло меняется по визуальному виду/запаху.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3 : 06 02 2017, 21:05:58 »
а почему подшипник? раздатка крутится всегда и подшипники в ней..
а вой только под нагрузкой на оборотах на видео. а не постоянно
Максим777
« Ответ #4 : 07 02 2017, 22:08:31 »
20000 за работу дорого  я саму раздатку на лс  100 за 25000 покупал Бу  и идеале была
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #5 : 12 02 2017, 08:17:01 »
Был похожий вой, грешили на раздатку. В итоге оказались подшипники хвостовика заднего редуктора.
С Уважением, Валерий...
Karpov
« Ответ #6 : 14 02 2017, 14:21:50 »
Как определили? Их там несколько?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #7 : 14 02 2017, 14:26:57 »
Это как это нет регламента?!  :o Раз в 40 тык  icon_acute7
Valery
« Ответ #8 : 15 02 2017, 05:55:36 »
Подшипников на хвостовике два. В Новосибирске есть фирма занимающаяся только редукторами, ездил к ним за 400км, а до этого были поменяны ступичные подшипники вкруг(исключали их вой). Вой был года полтора, местные не могли найти причину :o. В Новосибе мастер со мной проехал буквально 100 метров и вердикт вынес. Сразу в течение часа поменяны подшипники(всего в редукторе четыре подшипника) и от длительной езды начала поднашиваться главная пара, не критично, но решил заменить. В итоге час работы и 60к рублей, но зато теперь тишина ok
