Автор Тема: Не поднимает обороты выше 1000 (1kzte)  (Прочитано 6802 раз)
Puntigamer
  • "...Было бы желание..."
    • TLC Prado 95 1KZ-TE
Парни, ситуация... Сегодня с утра завел прадика, прогреваюсь, обороты двигателя (1kzte) около 1000. Нажимаю на педальку газа- не реагирует.. То есть ничего... Несколько нажатий и загорается чек... Отпускаю, пару секунд и он тухнет... Помучался немного, плюнул и поехал пешком млин... А сейчас на работе думаю.. Что это было то и куда копать?..
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
Re: Не поднимает обороты выше 1000 (1kzte)
« Ответ #1 : 20 02 2017, 17:58:46 »
Самодиагностика подскажит........
« Ответ #2 : 20 02 2017, 22:04:46 »
датчик положения дроссельной заслонки, с него начинай, он дает команду двигателю обороты повышать
Puntigamer
« Ответ #3 : 21 02 2017, 11:05:37 »
Ок, Котич, спасибо за направление.. В выходной прозвоню его.. Была у меня мысль топливные фильтр + филььтр тонкой очистки заменить.. Думал предварительный насос не дает нужного давления на тнвд.. Ну, в любом случае отпишусь.
« Ответ #4 : 21 02 2017, 13:38:20 »
так на 1000 то прогревочные поднимает же
Puntigamer
« Ответ #5 : 24 02 2017, 18:41:02 »
Прозвонил сегодня датчик (ДПДЗ) VTA-E2 - 0,34 кОм, а вот IDL-E2 - показывает бесконечность.. Хотя, я так подозреваю, бесконечность должен показывать при зазоре 1,6 мм., а тут при полностью закрытой заслонке... Че делать то, попробовать отрегулировать его, или замена..? :o
« Ответ #6 : 24 02 2017, 19:15:21 »
как то так
Puntigamer
« Ответ #7 : 24 02 2017, 19:59:55 »
как то так
Ну напряжение не мерял, а сопротивление совпадает.. только разницы при IDL-E2 со щупом и без щупа нет... Везде показывает бесконечность...
Puntigamer
« Ответ #8 : 24 02 2017, 20:13:48 »
Завтра снимаю датчик, и в тепле еще раз проверяю... сопротивление контактов IDL-E2 должно меняться, а оно не меняется. :( Если подозрения подтверждаются, то меняю датчик, выставляю его и проверяю... Черт его знает что там может быть... износ дорожек или еще чего.. но без вскрытия не понять...
« Ответ #9 : 24 02 2017, 20:19:20 »
должна быть проводимость при 0 , при 1,6 они размыкаются
