Автор Тема: Замена форсунки 1VD-FTV  (Прочитано 32383 раз)
rulka2303
  • Старшина
Re: Замена форсунки 1VD-FTV
« Ответ #10 : 06 11 2021, 20:42:48 »
Чип не делали?
И что такое "стрелка давления двигателя"?
Нет чип не делали, все стоковое. 80% процентов пробега по трассе.
В мануале на авто это называется так "датчик давления масла в двигателе. Показывает давления масла в двигателе".
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
« Ответ #11 : 06 11 2021, 21:16:03 »
Не обратили внимание дым какого цвета повалил?
rulka2303
  • Старшина
« Ответ #12 : 06 11 2021, 21:38:29 »
Не черный точно. Скорее белый
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #13 : 06 11 2021, 21:41:44 »
За сколько до этого меняли масло? Меняли сами? Давление масла опишите?
rulka2303
  • Старшина
« Ответ #14 : 06 11 2021, 22:04:03 »
На 77т.км менял оф. дилер.
Сложно описать давление - визуально просто помню где раньше находилась эта стрелка и как реагировала на нажатие газа. Теперь она чуть выше "первой четверти" все шкалы и на нажатие газа почти не реагирует.
ziggy
    • TLC 2015 diesel. GX470 2004
« Ответ #15 : 06 11 2021, 23:04:31 »
Джентльмены, вечер добрый.
Не нашел более подходящую тему, поэтому пишу сюда.
Сломался "самый надежный авто"))
Начал издаваться какой-то цокот из двигателя во время разгона при +- 1900 об/мин. Проехал так 10 км.
Прочитал, что это могут быть форсунки по причине плохого топлива. Решил выкатать эту салярку и заправить новую.
Выехал с паркинга, проехал пару км и цокот стал еще сильнее. Через 5 км начал валить дым из выхлопной трубы. Еще через пару км пропала тяга и стрелка давления двигателя заняла положение гораздо ниже обычного. Кое-как доехал до паркинга и заехал на 4  этаж, т.к. машина просто кое-как "ползет".
Никаких лампочек на приборной панели не горит, на холостых двигатель работает ровно. Машину покупал новую, 2016г.в., все ТО по регламенту, пробег 82 т.км.
Записался на диагностику к официалам.
Вопросы
1. Какие отчеты просить  у ОД по результатам этой диагностики - давления в цилиндрах, "отклонения" форсунок? Чтобы можно было показать мотористам для альтернативного мнения по ремонту.
2. Прошу дать контакты проверенных мотористов в Москве. Нашел тему человека, который специализируется капиталке этого двигателя, но он в Тамбове.
Могу ошибаться, но проблемная(ые) пьезо-форсунки с микротрещинами были именно в 2015-16 годах. Меняли шорт-блок по гарантии. Обычно на меньших пробегах проявлялась. Не надо клубов, мотористов, Тамбовов и.т.д. Случай однозначно гарантийный. Срочно качать представительство, чтобы официалы там не заявляли. Весь документооборот копией в Роспотребнадзор.
У нас все время мечтают о сильной руке. У меня мечта о сильной ноге – чтобы под жопу коленкой того, кто мечтает о сильной руке
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #16 : 15 11 2021, 22:54:27 »
На компьютерной диагностике все будет видно,на рестайле параметров в течстрим в два раза больше дорестайла. Фильтр масляный и топливный замените в первую очередь,может там сюрпризы.
rulka2303
  • Старшина
« Ответ #17 : 14 03 2022, 17:28:24 »
Вопросы
Итог. Проблема с форсункой, расплавленный поршень, задиры цилиндров, «кривой» коленвал. Ремонт ~1 млн.р. По старым ценам, в текущем курсе $ уже ближе к 2 млн.р..
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #18 : 14 03 2022, 18:28:11 »
Вопросы
Ваш у мастера из Тамбова? Видел в ютубе. Удачи. Беда конечно.
rulka2303
  • Старшина
« Ответ #19 : 14 03 2022, 19:08:01 »
Да, Андрей делал. Рекомендую, но надеюсь никому не пригодится мой совет)
