Автор Тема: Замена головы совместимость разъёмов блоков климата  (Прочитано 7492 раз)
terrano2008
  • Капитан 1 ранга (запаса), а также действующий на Форуме
    • Land Cruiser Prado 150 1-KD
Это на Русском что ли острове?
sksev
  • Старшина
    • Prado 120 TZ-G Selection 3.4
На форпосте нашей огромной родины, на Курильских Островах
sksev
  • Старшина
Для европейских прадиков есть диски с картами навигации. Вероятно, что такой диск подойдет и для японца.
У вас на острове почта есть? Можно организовать пересылку диска для проверки.
Хорошо если блоки навигации у нас одинаковые, у меня к примеру стоит  такая
sksev
  • Старшина
terrano2008
А я думал япошки уже забили Курилы в свою навигацию.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
 ;D ;D ;D
terrano2008
Что то тема заглохла. Получилось задуманное у ТС? На отдельном блоке управления климатом фишки не совпадают с данным вариантом. Я сейчас пытаюсь заменить штатную с навигацией на андроид с отдельным блоком управления климатом.
sksev
  • Старшина
Пока не менял, получается отдельный блок управления климатом не пойдёт? Или есть какие-то мысли и пути решения всё таки есть?
terrano2008
Вроде фишки управления климатом выходят за бардачком, а не по центру. Сегодня посмотрю, можно ли их подтянуть к центру консоли. Также металлические пластины по бокам для крепежа всей конструкции тоже не подходят, плата управления климатом слишком широкая и низ этих пластин придется отпиливать, соответственно общей конструкции это прочности не добавит.
terrano2008
Снял бардачёк и обшивку и нашел штекера климата.
