Автор Тема: помогите настроить турбо-таймер на pandora x-3111  (Прочитано 8321 раз)
sky29a
ОД забыли сделать пилить к ним 200км, имеется собственно сигналка из названия темы и прадо 150 дизель 2019 года выпуска, где шнурок от блока управления знаю, подключался через alarm studio, включал ТТ, что ещё нужно активировать? не надо ли кидать сигнальный провод на кнопку старт стоп, од судя по схеме подключения на кнопку ничего не кидал, по телефону уверили что все сделают чисто настройками, как понял управляется на данный момент автозапуск по кан узнал это из беглого осмотра настроек и срезаного пучка блока реле в коробке из под сигналки)
SPRING SS
  • Авторские противоугонные системы. Выезд в регионы.
Машина с кейлесс? Если да, то настройками не ограничится. Больше скажу, не каждый мастер сможет на Вашей машине это реализовать
Партнер клуба, компания MD Ingeneering.
www.iron-box.net Консультации +79251353635 Александр
www.iron-s.ru - противоугонные системы Айрон Секьюрити https://www.youtube.com/channel/UCWnWfshZ2YhFyghpSDwwv9Q  - канал на youtube
sky29a
спасибо за ответ, да с кейлесс, максимум чего я добился это машина встает на охрану, на сиге отключаются датчики удар /объем, но по прошествии установленного времени она не глохнет.. датчики включаются сигналка срабатывает, нету управляющих линий на кнопку, (запуск по кан) силовых тоже никаких.., вот думаю уже из принципа ехать к ним и присутствовать при настройке=)
Yugin
    • R2 бежевый
Помогут ли настройки .  По окончании работы ТТ , кто-то должен ткнуть в кнопку старт-стоп для глушения мотора ,  возможно потребуется еще канал системы , погасить свет / магнитолу .
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Только настройка не поможет, еще доп подключения нужно делать. Минимум 1 канал задействовать на ТТ.
Заодно надо смотреть, что с блокировками, а то может они по кан шине сделаны.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
sky29a
Вообщем ОД бросили провод на кнопку старт стоп, с кейлесса машина не закрывает двери, это было ожидаемо, посоветовали закрывать брелком сигналки и снимать соответственно, ну хоть так)
SPRING SS
Ожидаемо конечно. Как и то, что штатная система не ставится в охрану. Значит и руль не блокируется. Двоного запирания не будет.
Толку от такой  сигналки на чуть. Разве что турботаймер теперь есть.
