Автор Тема: Системы нового поколения. Решения и подходы к безопасн  (Прочитано 53121 раз)
SPRING SS
  • Авторские противоугонные системы. Выезд в регионы.
Если Пандора начала выпуск двухсимовых модулей с топовой версии, То старлайн, наоборот, взял относительно простую систему за основу.
Модель называется StarLine M96 L
Итак, это система слейв с метками Блютуз, с возможностью запуска, автоизации как с помощью меток, так и с помощью смартфона. Старлайн не пишет, но новые Айфоны сига не поддерживает.
Что касается тойот, то система поддерживает все новые модели, как по кан, так и по бесключевому обходу штатных иммобилайзеров.
В отличии от Пандор, в ней нет брелоков, но как выясняется, даже возможности их подшить нет.
Также есть вопросы по радиомодулю.
В сухом остатке. Если нужна система с двумя сим-картами, простая и без претензий на супер-комплекс, вэлкам. Ваш Выбор Старлайн.
ПС; С одной стороны вроде как компании конкурируют между собой, но даже в этом сегменте начали выпуск систем, которые скорее всего на рынке конкурировать друг с другом не будут.
ПС ПС: Зато теперь для любителей путешествий есть столь востребованный продукт.
Я помню, как один из нами сделанных автомобилей, на базе призрака в заморозки словил глюк по датчику удара на территории не очень дружественной Литвы. И конечно же симка Призрака не поддерживала роуминг. И конечно же случилось это все в канун нового года, ночью.
И не позвонить, и не отключить, и не поставить в сервисный режим.....теперь с новой техникой можно обойти такого рода проблемы.
Партнер клуба, компания MD Ingeneering.
www.iron-box.net Консультации +79251353635 Александр
www.iron-s.ru - противоугонные системы Айрон Секьюрити https://www.youtube.com/channel/UCWnWfshZ2YhFyghpSDwwv9Q  - канал на youtube
Adonirus
    • Prado150/4L/Full/2018
Добрый день, Форумчане
Перечитал всю ветку, очень ожидаю ответ по поводу систем Автолис в том же ключе с разбором за и против системы.
SPRING SS
Автолис не является системой нового поколения. В ней по сути ничего такого нет. Ни блокировок по кан и лин, ни управления кейлесс по шине, ни обхода штатного иммобилайзера при запуске.
При этом Автолис-сам по себе очень устойчиво работает, очень мало жрет тока в состоянии охрана, имеет хороший и очень гибкий интерфейс. Установщики его любят, так как он понятен и замечательно ставится и по аналогу.
Я попробую его разложить по функционалу и по событиям.
Ramenich
    • Rav4 2.5, 150Lux2.8, Triumph
Доброго дня, Александр. На примете 150. В нем установлен у дилера спринг динамический про. Ну и как я понимаю какой то джсм модуль СтарЛайн для управления эберпехером. Вот я думаю, выкинуть вообще спринг или дополнить чем то? Не хочу я к ним ездить. Может чем то новым, но бюджетным? Или старым и проверенным, хочется просто обратной связи с машиной.
Не сюда впихнулся, переместите куда нужно!
НИКОГДА не говори НИКОГДА!!!!!!
Corolla1.6MT, Avensis 2.0MT, Yaris 1.2MT, Rav4 2.4AT4, Prado120 4.0AT5, Rav4 2.5AT6, Prado150 2.8AT6, Triumph Bonneville
SPRING SS
Здравствуйте!
Как не странно, но в тему сообщение.
Хотел бы сказать, что Алармтрейд перестал выпускать Пандоры 39-й серии. Вместо них планируется переход на 49-ю серию. Которая, к сожалению, стоит больше, и значительно.
Но именно про нее я и планирую рассказать в этой ветке.
Учитывая задачи, а это.
1) Обязательную установку шунтирующего модуля, как защиту от прописи и опознавания штатного ключа.
2) Организацию защиты радиоканала
3) Подмена массы штатного иммобилайзера
4) GSM управление и обратная связь.
Под первые три решения нужны свободные каналы и по возможности еще столько же каналы для организации сервисного режима.
Так же как я понял нужно управление печкой. И как дополнение безопасный автозапуск.
Если нужно хорошо работающее приложение, при этом ценник не кусался бы, я бы рассмотрел Пандект 1900. Система 17-го года. Все что нужно есть, потребление низкое, глюков минимум.
Если есть запас по финансам, хоть совсем небольшой, порекомендую все таки обратить внимание на Пандору 4910
Система уже с двумя симками, GPS модулем, отличным функционалом, позволяющим реализовать все наши хотелки. Но дороже примерно на 5000, относительно пандекта практически при том же функционале.
Расчет по обеим системам и необходимым дополнениям отправлю в личку.
SPRING SS
Новинка от Старлайн. StarLine M66.
Есть в комплектации с метками, с литерой М и без меток, с литерой S.
Что из себя в двух словах представляет.
Это трекер с приложением, который еще может отправлять смс. С приложения можно контролировать основные статусы автомобиля, ну и контролить трафик.
Метка блютуз, может заменяться смартфоном с открытым приложением.
Может работать как стандартный иммобилайзер, может выдавать статус наличия метки в зоне опознавания, что для меня в данном случае более важно.
Подключение очень простое - по сути питание, кан шина и провод статуса. Габариты позволяют достаточно хорошо его спрятать. Но есть как всегда нюанс.
-Как и любой трекер, он требует видимости горизонта. То есть места захоронения ограничены.
Теперь относительно статуса и почему я про этот прибор рассказал.
1) На нем можно организовать защиту кейлесс, то есть подпор радио-канала. При определенных случаях устройство может какое то время проработать закладкой.
2) Именно этого функционала нет в системах Спринг и Аспид. Системы дорогостоящие, но спроектированы достаточно давно, а наличие в них такого прибора, который совсем не мешает им работать, доводит их до современного состояния.
Метки блютуз можно использовать как параллельно, так и заменить их смартфоном с включеным приложением.
Размещение под торпедо не обязательно, но желательно, никаких пересечений с авторскими системами нет, что упрощает как диагностику, так и обслуживание.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
понаблюдаем.
SPRING SS
Продолжаем рублику новинок противоугонных систем и комплексов.
В данном случае речь пойдет об относительно недавно вышедшей системе PANDORA DXL 4710.
Ее сделали скорее по просьбам установщиков, ведь 49-я серия мягко говоря, не пошла. Причины разные, в том числе, и некоторое несоответствие заявленных параметров, но об этом отдельный разговор.
4710 - даже выполнена в форм-факторе, повторяющим систему 3910. Она односимочная. В ней достаточное количество каналов для реализации практически всего , что можно придумать в тойотах. Автозапуск, двойная авторизация, управление отопителем, блокировка по кан, управление кейлесс.
Автозапуск бесключевой. Если нужен пульт, в линейке есть более дорогая система 4790.
В комплекте релейный модуль расширения и пьезо сирена неплохой громкости.
На борту уже есть GPS/ГЛОНАСС модем. Работает с 2G 3G 4G с приоритетом на 4G. Антенна в связки с новейшим чипсетом дает лучшее на сегодня покрытие GSM. То есть точно не хуже чем на последних моделях мобильных телефонов.
Метки работают на самом последнем нордиковском процессоре с протоколом  и обеспечивают работу по протоколу Блютуз 5.
Вместо меток можно использовать мобильный телефон.
Причем протокол Блютуз 5.0 это максимальная помехозащищенность(следовательно и дальность работы) и безглючность работы со всеми моделями телефонов.
Не писал о ней пару месяцев, чтобы не расхвалить заранее. Поставили уже достаточно большое количество систем. Отказов ноль, Что важно для установщиков.
Ценовая политика  - система чуть дороже 3910 про, но и значительно превосходит ее по характеристикам.
Брелоком попользоваться еще не удалось, да и при нашей аудитории, возмоно, и не получится. Достаточно мобильного приложения.
В завершении пару картинок.
Сирена из комплекта
Сам блок, те кто знает, сразу найдет сходство с 3910
Метка иммобилайзера, которую теперь легко заменить на мобильный гаджет
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
А если телефон разрядился/потерял/украли, то машинную не заведешь?
                        Vова Zачем?
SPRING SS
Жень. Всегда есть бекдор, как и с метками. Ее же тоже можно потерять и батарейка может сесть. Кроме того, всегда есть возможность спрятать метку безбатарейки в странном месте. Варианты имеются.
