Автор Тема: У кого, что ломалось вообще на Прадо?  (Прочитано 132848 раз)
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
Re: У кого, что ломалось вообще на Прадо?
« Ответ #140 : 04 10 2009, 11:47:57 »
не ребят, все по гарантии, подшипник там какой то еще развалился... не помню точно уже.
Мишка
« Ответ #141 : 05 10 2009, 10:00:04 »
122000 км - полез менять колодки передние -как резуьтат два внутренних нижних поршня в суппортах закисшие. ПРишлось снимать перебирать суппорта. Ремкомплект всех резинок 1500 и два поршня 2*500=1000.
"Остановите землю - я сойду"
smuggler
« Ответ #142 : 12 10 2009, 14:56:41 »
Вчера восстанавливал заднюю печку... Господа, чтобы не остаться без антифриза рекомендую пятилеткам и старше проверить трубки подвода антифриза к задней печке. У меня они сгнили в хлам (хорошо что вовремя заглушил трубки печки). Заменил на медные длниой 1.5м диаметр 8мм. Их надо утеплить.
Не мешай другим жить!
SpecTre
  • Перспективный
« Ответ #143 : 12 10 2009, 19:10:48 »
Все что сломалось - туманка одна погасла, по причине активных прыжков на загородной трассе
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
« Ответ #144 : 13 10 2009, 11:29:49 »
На 65 тысяче сломался амортизатор капота.
Лучше говорить с набитым ртом,чем молчать с набитой рожей.
Иван Нск
  • TLC 120, 3.0, 1KD теперь 2.7
« Ответ #145 : 14 10 2009, 13:54:48 »
Млять, я уже 4!!! раз за полтора года владения буду завтра менять рулевые тяги, подшипник ступицы менял.
DimaN-N
« Ответ #146 : 14 10 2009, 17:20:38 »
Всё тоже самое, один в один. Тока пробег 114000 км, резинки 1200р, поршня 2*600 + 4 часа работы (ну никак не хотел один вылазить,весь раскурёчили) и 2500 цена. Теперь всё ок, и скрип при езде  пропал! ok
Всё что не делается,всё к лучшему!
Анатоль
  • PRADO 120 2,7 2005г
« Ответ #147 : 18 10 2009, 19:45:05 »
Прадо 120 2.7 араб с мая 2005 года пробег 125000. Я уже писал но наверно не в тот раздел. Заранее сорри если повторюсь.
Сразу после покупки поменял ОЖ. Заменил заднее амортизаторы (зимой немного постукивали, первую зиму уговорили не трогать на вторую поменял -стук прошел. Думаю для арабов в амортизаторах более летняя жидкость) На 80 000 км заменил правую, на 120 000 км левую рулевую тягу ( при замене в пыльниках присутствовала вода) На 115 000 км поменял крестовину заднего кардана и заодно второй раз прошприцевал. В 2008 поменял аккумулятор. Масло в двигателе менял по настроению, через 10 000, 15 000, 20 000 км. Один раз поменял топливный фильтр, пару раз менял передние колодки, один раз задние ( можно было не менять, еще бы ходили). На 110 000 начали подклинивать передние тормоза, Слегка подклинивали суппорты ( помазал, прогнал туда-сюда прошло). На днях в бензин залил очиститель топливной системы ( заводится стал не всегда с первого раза, может поможет) . Последние полтора года эксплуатация машины была довольно жесткая. Два, три раза в неделю приходилось ездить в горы. В одну сторону 15 км по плохой дороге и 10 бродов через горные речки. Кстати есть видео преодоления одного брода зимой, правда на 80-ке.  Да еще поменял зашиту двигалеля, отрвал на тех же бродах.     А еще мне пришлось перекрашивать серебристые пластмаски слева, справа от магнитолы и заклеивать "деревом" всякие там накладки на ручках дверей, над бардачком и т. д. (На рыбалке убивал комаров  в салоне перед сном, таким спреем типа "OFF". Комаров убило, заодно убило краску на пластике и частично торпеда стала в крапинку.  )   Недавно снимал топливный бак, думал сломался бензонасос.В итоге получилось, что снимал я его напрасно. Бензонасос оказался ОК. А в баке не было ни чего лишнего, никаких там отложений на стенках и мусора на дне.
GCC
« Ответ #148 : 18 10 2009, 21:29:50 »
 зря так думаешь, с апреля 2005года прошел 132000км, все амморты еще родные.
smuggler
« Ответ #149 : 19 10 2009, 10:02:42 »
===Дык вроде нет печки сзади у нас!?   у ОДешных.===
Ну эта та которая под передним седеньем у пасажира. А утеплил, что бы не греть улицу, а греть салон.
