Автор Тема: Что-то брякает сзади  (Прочитано 6989 раз)
конsтантин
    • LC Prado120 4л.
Re: Что-то брякает сзади
« Ответ #10 : 19 03 2017, 05:59:23 »
У меня гремел глушитель, с резинки соскочил.
SVA55
    • LC Prado 120, 1gr, 2006г.
« Ответ #11 : 19 03 2017, 10:14:44 »
Может и в самом глушителе брякать, перегородки прогорели, осыпались.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #12 : 19 03 2017, 11:00:39 »
Так что сажай мастера в багажник и катай по кочкам.......  ;D
Брякать может все что угодно .....
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #13 : 19 03 2017, 11:23:15 »
Даже рамка под номер и как все укреплено, может вполне смахивать на бряканье в ходовой,
запаска снизу, верней сам механизм-запросто, много вариантов, бывает даже не доброжелатели, на той же парковке у дома,
камень в выхлопную закинут или за колпак его на колесе положат, кто бы мог подумать, а искать запаришся, где брякает.
ПС
Был случай, одному залили масло в глушак  icon_crazy2 на свежей БЭХе, он коптил хлеще старых жигулей  :o
чуть не поседел бедолага.
Не кормите его он сытый
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
« Ответ #14 : 19 03 2017, 19:40:10 »
Ставлю на механизм (колодки) ручника. Будет интересно, если автор сделает отчет что же помогло.  pif
CRAB
    • PRADO 120
« Ответ #15 : 20 03 2017, 07:37:40 »
Спасибо за версии. Я прочитал здесь на форуме и про домкрат и другое, но такого не нашел.
Звук с наружи машины, а не изнутри. То что болтается сзади в багажнике - это отдельная тема. Скажу так, когда нет гаража (многие меня поймут), а ты рыбак или охотник, то в багажнике возишь только самое необходимое, почти все: Удочки, спиннинги, снасти, две пары сапогов, одежда на сменку, всякие тросы (динамические и обычные), домкраты, лопаты, подкладки под домкраты и т.д.
1. Наиболее вероятные версии моего бренчание - это наверное про стойки темпс, они вроде не текут, но они еще родные стоят с 2008г., а пробег 122 000 км.. Мне кажется их уже просто по времени надо менять
2. Вот версия с глушаком тоже приемлима, по той причине, что если бросить что-нибудь в мет. банку, то звук будет похож.
3. Или  механизм (колодки) ручника.
В субботу еще одна проблема нарисовалась. Не открывается задняя дверь (ручка свободно ходит и все), здесь на форуме один написал, что изнутри как-то отгибает обшивку и рукой открывает, может у меня руки не такие, посмотрел изнутри как это сделать не знаю? Может кто-то другой способ знает например снаружи, дверь без запаски?
Я тут на трассе в субботу, воскресенье заметил, что у меня схожий звук с дальнобоем, который проезжает по кочкам и у него сзади гремит подвеска, наверное каждый слышал такое.
В следующие выходные буду смотреть.
Если найду погремуху отпишусь.
финн
« Ответ #16 : 20 03 2017, 14:19:13 »
На стойки не гони , у меня 210т.км пробег , родные стоят - не брынчат. Смажь пласмастку направляющей задней двери. Тот еще стучек.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Kuli9
  • Старший Сержант
« Ответ #17 : 20 03 2017, 17:27:46 »
  Насчет  задней двери, сними обшивку двери багажника изнутри, и руками потяни за трос, снимай замок промывай его вдэшкой, смазывай и ставь на место
SVA55
« Ответ #18 : 20 03 2017, 19:22:20 »
Можно предположить, что это тяги заднего стабилизатора или втулки. Хотя, если все проверил...
backgaman
« Ответ #19 : 28 03 2017, 15:51:55 »
сто процентов амортизатор, у тебя пневмо? у меня гримело так как будто в карцерной банке что то громыхало, там внутри  амортизатора раскрутилась гайка её нужно затянуть , на каком то форуме есть этот процесс с фотографиями
