Автор Тема: Вибрация при движении с вывернутыми колесами  (Прочитано 41752 раз)
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Всем добрый день!
Проблема в следующем: Присутствует вибрация под нагрузкой при движении с вывернутыми колесами, не зависит от скорости движения но сильнее ощущается при малой скорости. По ощущениям как будто подшипник без смазки вращается и вибрирует. На прямом ходу менее выражена вибрация но присутствует немного.
Менял:
1. Колеса
2. Крестовины кардана
3. Перебирал раздатку
4. Сайлентблоки во всех рычагах даже в продольных
5. Привода передние полностью
6. Ступичные подшипники
7. Подушки двигателя
8. Масла во всех агрегатах
Результат околонулевой.
Помогите пожалуйста советом куда ещё заглянуть, а то голову уже сломал и себе и сервису.
Еще проверю на днях сход-развал может там собака порылась?
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
SAV
  • северный ветер создал викингов
    • TLC Prado 120 3,0D D-4D
а попробуй блокировку межосевого дифференциала понажимать
если вам плюют в спину, значит вы впереди.....
Денис75
  • Новая жизнь
Пробовал. Она точно выключена. Я в прострации. Что ещё смотреть Х.З.
Рамил
Вообще-то это прямой путь к кирдыку гидроусилителя руля.
Денис75
  • Новая жизнь
Я же не до конца выворачиваю. А как по другому только прямо без поворотов ездить не получается.
KapeJI
Я бы грешил на ШРУСы, но если приводы менялись в сборе, то ХЗ...
Как вариант глючит самоблочный межколесный дифференциал. Сам не сталкивался, но слышал, что если в задний редуктор с самоблоком залить не то масло, которое нужно, то как раз такие глюки и возможны
Денис75
  • Новая жизнь
Задний вроде как не LSD. Вывешивал машину крутил колёсья. Наклейки на мосту тоже нет.
KapeJI
В таком случае хотелось бы более развернутого определения, что такое:
...вибрация под нагрузкой при движении с вывернутыми колесами...
Поменяна подвеска и перебрана трансмиссия, но толку нет. И это по меньшей мере странно.
Пробовал- ли запускать машину на подъемнике?
Какого характера вибрации и имеются- ли звуки?
Приводы ставил новые или бЭу?
Денис75
  • Новая жизнь
Вибрация под нагрузкой это когда при нажатом газе входишь в поворот на не супер скорости конечно. На подъемнике пробовали без нагрузки не вибрирует. Кроме вибрации передающейся на кузов с трансмиссии больше звуков посторонних нет. Надо после того как развал сделаю ещё на подъемнике покрутить. Привода новые не бэу.
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
На не супер скорости(у всех то она разная) чуть цепляешь обочину, машину и колбасит (пошутил, если чо 8D).
