Автор Тема: Отчет по удалению системы KDSS у PRADO 150  (Прочитано 241411 раз)
TSARIK
    • Прадо 150 3,0 2013г.до
Re: Отчет по удалению системы KDSS у PRADO 150
« Ответ #280 : 06 04 2023, 09:46:17 »
  не знаю получилось или нет
TSARIK
« Ответ #281 : 09 04 2023, 13:37:16 »
кстати когда будете снимать блок КДСС ,он держится на трёх болтах ,два видно хорошо,а третий находится за фишкой ,его не сразу заметишь..
карлсон
« Ответ #282 : 11 04 2023, 12:18:29 »
Переходим к переду. Снимаем передний стаб.
Для крепления нового стаба, отверстия в раме присутствуют, но они по одному с каждой стороны заварены пластиной изнутри рамы, рассверливаем их сверлом на 10,5 или 11 мм. Снимаем правый костыль стаба и видим что в месте крепления скобы для нового стаба справа есть такой вот наплыв.
Шлифуем поверхность болгаркой, обезжириваем и красим.
Гаек внутри рамы для крепления скоб нет. Хотел обойтись малой кровью, не снимать бампер, планировал рассверлить раму насквозь через верхнюю полку, вставить сверху длинные болты и притянуть втулки стаба. Для трёх болтов такой фокус проходит, но слева дальний от бампера болт вставить невозможно, в этом месте приварен кронштейн крепления цилиндра. Пришлось снимать бампер и действовать по первоначальному варианту – вставлять болты изнутри рамы.
Снимаем решётку радиатора, бампер и усилитель бампера.
Вот в эту «дырдочку» просовываем болты. Можно проволочкой, но в моём случае использовался удлинитель с магнитным наконечником, если болт упадёт мимо, его магнитом легко выловить.
Болты изнутри прихватываем сваркой к раме чтобы не прокручивались. Длины электрода как раз хватает. Сначала прихватываем дальний болт, затем ближний.
Собираем передний стаб.
Подскажите , а почему нельзя вставить болты через отверстие на боковой поверхности рамы ? Судя по фото оно достаточно большое
TSARIK
« Ответ #283 : 12 04 2023, 21:11:06 »
вставить можно ,а вот как их держать когда будете затягивать ??? Я поставил туда вкладки с приваренными гайками ,как показано на 15 странице ..а болты взял на 60 мм ..теперь для замены сайлентов не надо полностью откручивать болты и каждый раз ловить гайки ....
TSARIK
« Ответ #284 : 12 04 2023, 21:12:30 »
кстати чтобы вставить задний стаб надо под раму поставить опоры и опустить мост ,тогда входит нормально ,но можно и как предлагают открутить кардан..
Alexeusss
« Ответ #285 : 10 08 2023, 21:56:24 »
Парни, подскажите в Питере кто-то удалял кдсс? Если да поделитесь контактами сервиса.
Spartak10
« Ответ #286 : 07 01 2024, 18:54:19 »
мужики из Красноярска, подскажите контакты сервиса где удаляли КДСС . ( у меня ЛК 150, дизель 3.0,люкс 7 мест, пневма, г.в. 2011, )
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #287 : 11 11 2024, 13:49:47 »
Ну вот и я "приехал".
Лампочка горит, подвеска стучит.
Добросовестно всю тему изучил...
Склоняюсь для начала "заварить цилиндры" (современные реалии с ценниками на всё всем известны, килограмма кокаина на продажу у меня нету))))).
Отсюда вопрос - есть "живые" тут кто именно таким способом делал? Мнения расскажете?
И второе так и не понял... если убираем предохранитель, это же получается, что вообще "отсутствуют" стабилизаторы.
Или я не прав?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #288 : 11 11 2024, 14:05:33 »
Или я не прав?
Ты ощутил изменения в машине?
У меня в этом случае ничего не стучало
Отгнили провода от блока
Их припаяли заново
Viny
« Ответ #289 : 11 11 2024, 14:50:05 »
Их припаяли заново
Изменений нет, кроме стука прямо жёсткого, хуже чем как линки убитые и шаровые в хлам.
