Автор Тема: Расходники для ТО LC150  (Прочитано 29430 раз)
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
Re: Расходники для ТО LC150
« Ответ #80 : 10 11 2017, 06:51:35 »
Внимательнее читайте, что написано до того, как сказал про любимый вами блюпринт.
Добрый день!
Возможно, кому-нибудь пригодится такая информация (мотор 3 л):
1) Моторное масло Fuchs Titan Supersyn SAE 5W-30 (395 руб./л), фильтр масляный OEM 90915-YZZJ3 (350 руб.), прокладка сливной пробки OEM 90080-43037 (60 руб.)
2) Топливный фильтр Knecht/Mahle KC83D (690 руб.)
3) Фильтр салона Filtron K1210A (угольный) - 210 руб.
4) Масло в передний и задний дифференциалы Mobil HD SAE 75W-90 GL-5.
5) Прокладки: слив. пер. диф. OEM 90430-24003 (50 руб.); залив.пер.диф., слив/залив зад.диф. ОЕМ 12157-10010 (40 руб./шт.)
Там только м/фильтр и прокладки оригинал, все остальное - нет.
Причем здесь "ставь только японское" ? Я как раз не сторонник слепой веры в оригинал.
Просто заменители должны быть гарантированно качественными. В случае, если производитель упаковывает что-то в свои коробки (подделки в расчет не берем - это тема отдельного разговора), то детали должны быть заведомо качественными.
Knecht/Mahle - это поставщик на конвейер, например. Качество гарантировано, причем выпускают не только фильтры а многие детали ДВС.
А куда, простите, на какой конвейер и что конкретно поставляет кашияма? или упаковщик блюпринт?
Такая вот логика.
Я не оспариваю ваш опыт, но и у меня он тоже имеется.
А хамство не красит, хам всегда выглядит глупо.
notabene
  • Владимир
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 150, 3.0, 1KD-FTV
« Ответ #81 : 27 06 2018, 15:48:53 »
Добрый день,
Машину купил 2,5 года назад с пробегом 48 тыс. км, на 50 тыс. делал регламентное т/о. Пробег за 2,5 года был крайне маленький - всего 12 тыс. км. Сейчас еду на т/о 60 тыс. Кроме всех регламентных вещей на 60 тыс., планирую сменить тормозную жидкость. Остальные, как я понимаю, просто нужно проверить при т/о?
Подскажите, пжл, лучшие варианты для каждого агрегата. Если идеален оригинал, то, если возможно, код оригинала.
Toyota LC Prado 150, 2012 г., левый. Дизель 3,0 л., 1KD-FTV. Пробег 60 тыс. км. г. Санкт-Петербург, обычно зимой не холодней -10C.
Доступно все, покупать планирую через autodoc с официальных складов или в рекомендованных точках с сайта производителя
По мануалу:
Передний дифференциал - LT 75W-85 GL5, Задний дифференциал - LT 75W-85 GL5
Автоматическая трансмиссия - ATF WS
Раздаточная коробка - Toyota Genuine Transfer Gear oil LF или эквивалентное, SAE 75W
Сцепление - SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT 3
Тормоза - SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT 3
Охлаждающая жидкость двигателя - Toyota Super Long Life Coolant
В каких жидкостях стоит отклоняться от регламента в мануале и менять чаще? Судя по форуму, тормозную жидкость нужно менять хотя бы 1 раз в год или каждые 20 тыс. А интервал замены 1. рабочей жидкости привода сцепления, 2. жидкости усилителя рулевого управления, 3. жидкости для автоматической трансмиссии, 4. масла в раздаточной коробке вообще не предусмотрен мануалом. Как с ними быть?
Огромное спасибо!
P.S. Совет по маслу для двигателя попросил в соответствующей теме Масло для дизельных двигателей Прадо 150. Надеюсь, что ничего не напутал с созданием темы по всем остальным жидкостям :-)
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #82 : 27 06 2018, 16:01:15 »
Мою тему видели по большому ТО ?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=178561.0
notabene
  • Владимир
  • Старший Сержант
« Ответ #83 : 27 06 2018, 17:03:13 »
Пошел читать полностью. Набросаю тогда самостоятельный подбор по мотивам прочтения форумов и отпишусь в ней. Спасибо! :-)
RX2LA
  • Старшина
« Ответ #84 : 22 11 2018, 20:41:57 »
Подскажите по ремкомплекту заднего суппорта. Какой брать? Действительно ли при каждой замене колодок он пригодится?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #85 : 27 07 2020, 19:35:24 »
Дизель 3,0 и 2,7 бензин
Рекомендую
Даже лучше и ДЕШЕВЛЕ Фильтрона ^-^ ok
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #86 : 28 07 2020, 07:48:40 »
tovdet, на самом фильтре нет производителя или хотя бы страны производства?
ЗЫ: то, что упаковщик немецкий, знаю.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #87 : 28 07 2020, 08:32:42 »
Vlad196, не нашел, только про Германию .......
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #88 : 28 07 2020, 08:38:42 »
Дизель 3,0 и 2,7 бензин Рекомендую Даже лучше и ДЕШЕВЛЕ Фильтрона
Игорь привет! icon_friends
Я делаю все свои заказы через ЕМЕХ, у тебя нет информации (случайно), у какого поставщика надежнее будет заказать (код поставщика)? :-[
tovdet
  • Игорь
« Ответ #89 : 28 07 2020, 08:47:48 »
45RUS, привет Валера icon_friends
Не, нет
Бери у любого, где дешевле, и все дела )))
