Автор Тема: Пробивает задок на 120  (Прочитано 16521 раз)
Icemitay
  • Старший Сержант
Re: Пробивает задок на 120
« Ответ #30 : 01 08 2017, 06:57:48 »
Всем ДВС!! Хочу поделится про пробкой подвески. ПраДик на пневме '08 г.в. Пробег 190. Стала валкая-решился на ремонт подвески, 100р и новые пружины балоны амморты регулирыемые и прочая мелочь. Машина поднялась на 1,5-2 см, по линейке мерил, стала собранная-уменьшились крены и раскачки. Но при проезде лежач полицейских, который больше вертикальные, чем горизонтальные, задок как резиновый мяч подлетает и такое ощущение что опускается до отбойников - это в самом комфортном положении подвески, один чел в машине. Если поставить режим спорт, то подлет задка меньше и опускается не так низко, но проходит жестковато. Все меняется если оставить режим спорт и задрать зад, оч комфортно получается и по оврагам и по полицейским ездить.  Что думаете, неужели стоит вручную отрегулировать высоту кузова, прибавив см 5 и так и ездить?
werside
    • Prado 2004 4.0 пневма
« Ответ #31 : 10 12 2018, 09:59:47 »
Всем привет
Люто пробивает задок при любой мало мальской ямке или кочке, ездить ппц как не комфортно
При медленном проезде лежачих тоже самое
Ощущение что всегда пробивает прямо до отбойников и отдаёт удары на кузов =(
Поюзал поиск, миллион сообщений, я уже запутался что делать первоочередное..
прадик 7 местный на пневме, уже взял таким, сравнить с тем как должно быть не было возможности...
Пневма поднимает - опускает машину бодро и быстро, вопросов тут нет
Что делать самое первоочередное?
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #32 : 10 12 2018, 10:06:18 »
Сначала надо проверить высоту задней подвески
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5404.0
werside
« Ответ #33 : 10 12 2018, 10:10:25 »
таблицу эту видел но не понял прикола, среднее значение 80мм (это ВСЕГО 8см), как такое может быть? =) одна покрышка раза в 2 больше =) или я чего то не так понял? =)
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #34 : 10 12 2018, 11:02:06 »
Почитайте повнимательнее как измеряется эта характеристика. И 80 мм это для передней подвески, а не для задней.
Игорь М
« Ответ #35 : 10 12 2018, 14:51:38 »
Это особенность пневмы. Это не пробивает а так работает на больших кочках. Забейте и наслаждайтесь
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #36 : 11 12 2018, 06:26:17 »
Высоту задней подвески все равно надо померить, потом состояние амортизаторов оценить, если все в норме, тогда можно забить.
Но если я правильно понял описание проблемы, то это НЕ норма.
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
« Ответ #37 : 11 12 2018, 10:41:39 »
У меня пробивало при высоте от земли до арки 85 см, поднял до 92,5 см и уже второй год ни одного пробоя.
werside
« Ответ #38 : 11 12 2018, 13:33:26 »
На выходных будем настраивать высоту, потом отпишусь.
А как корректно оценить состояние амортизаторов?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #39 : 11 12 2018, 14:27:32 »
Сложно оценить... точно не понять работает, нет, на сколько плохи, если не видно конкретно потеков... как вариант, снять амортизатор и оценить, но, не легко открутить верхние гайки штока, но при желании  и это делается... :)
... и будет вам счастье!
