Автор Тема: Уровень моторного масла 1GR  (Прочитано 9629 раз)
roman54
Re: Уровень моторного масла 1GR
« Ответ #10 : 26 04 2017, 18:22:33 »
двигатель4л.входит 4.7л. масла правда филтр меньше оригинала.при замене масла, все само не сальется,продувать надо.
UKa
« Ответ #11 : 26 04 2017, 19:39:50 »
UKa, Ничего страшного не будет , если не более 5 мм ,
Да я знаю, что не страшно, когда-то в молодости сам капиталил двигателя отечественного автопрома. В некоторых моторах, всё что выше максимума, очень быстро сгорает. Просто экономически, нет смысла выше лить. Если останется немного, уйдёт на следующую доливку, а так угорит лишнее.
komprado120
  • Только зарегистрировался
    • TLC PRADO120
« Ответ #12 : 29 04 2017, 16:07:29 »
мотор в теме - 1GR. 4л. Машиной недавно владею, может щуп не родной... Пробку вывинтил и полез свечи менять пока сливалось, должно было все вытечь, в гараже пол довольно ровный. В общем понятно - надо еще слить.
Фильтр менялся? Я уже сколько раз меняю, и то же самое. С заменой фильтра уходит 4-х литровая канистра и из литрущки гр. 600. Итого 4,6 литра по щупу почти под максимум. остаётся по любому в двигателе недостающие 600 гр. Может кто не сам меняет, и их СТОшники разводят как раз на пол литра каждого ;)
Я сам меняю 5 л заливаю и потом еще с литрушки грамм 150 - 200 бахаю....всё входит норм....
Написано 5200 так и хреначу..... 8D
покупаю 5 литров (после замены ровно по верхнюю метку) отзамены до замены, меняю пока каждые 5000 км.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #13 : 30 04 2017, 22:20:00 »
пиписькахней дорогой вы мой занимаетесь ловите миллиметры-)))
Делать вам нечего
Lider488
« Ответ #14 : 07 05 2017, 18:35:43 »
Кто с какой периодичносью меняет масло в движке 1GR
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #15 : 08 05 2017, 02:18:12 »
5 000.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Pirat_st
« Ответ #16 : 10 05 2017, 10:52:41 »
отработку слил обратно в канистру, в выходные доехал посмотрел - слилось 4,5л + размазано по тазику +/- 50-100 гр. Вот и перелив.
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
« Ответ #17 : 12 07 2019, 10:01:32 »
Мне вчера ТО ноль меняли масло. Вошло полная 5-и литровая канистра и еше где то около литра. На щупу на 1 мм ниже max. Вот и кто его знает эти движки. Машина 2019 года. Меняли масло и фильтр. За процессом следил не отвлекаясь. Но щуп полная дрянь. Уровень отследить очень сложно. Все постоянно размазано или сливается блеск щупа с блеском масла.
UKa
« Ответ #18 : 12 07 2019, 17:34:25 »
Ну у вас то двигатель другой, в отличии от 120-ого. И прим. на литр масла больше заливается.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #19 : 12 07 2019, 20:43:24 »
Какое точно моторное масло ОД залили вам на ТО-0 ?
